Velocimetro,Cuenta revoluciones en el TID
Moderador: Fede Pedrotti
Hola aca les paso un tutorial, este tutorial es para modificar el TID y en el mismo poner el velocimetro o el cuenta RPM. Saludos. Hay un problema el tuto esta en polaco pero con simple traductor ya esta.
http://g.imagehost.org/download/0581/rpm :Esta es un imagen.
http://rapidshare.com/files/333311192/t ... l.pdf.html
http://www.youtube.com/watch?v=0s8ep5Bvems&translated=1
Última edición por rrsalado el Dom, 10 Ene 2010, 21:27, editado 3 veces en total.
Re: Velocimetro,Cuenta revoluciones en el TID
"El archivo está temporalmente desactivado"
Listo arreglado.
charlyfarias
vos lo probaste?...pòstea un videito
Ya esta videito subido...
Está espectacular che, muy bueno!
CORSARIOX3M
excelente información...se agradece..!!!
desde el otro lado de la cordillera!!!
Alguien se tiro el lance de hacerlo, lo quiero ya.
Corsa Wagon Classic 2007 - En Venta
Hola , sigue sin poder bajar el archivo de raip
Ponelo en otro , megaupload
Abraxo
Abraxo
En el link de Megaupload lo pude bajar sinb problemas. Pero esta todo en Polaco, no se entiende nada, y aparte le esta faltando el plano de la plaqueta o como programar los pics.
Amigo, vi el vidéo, pero el link dice que se debe subir nuevamente, ya que SOLO puede descargarse 10 veces.... poeds subiro nuevamente o pasar otro link del mismo...
gracias!!
gracias!!
ricardo-s2009
http://www.megaupload.com/?d=4WOCVOH6 ahi esta la otra cuenta me la bloquearon.Saludos
Estaría mas que bueno poder conseguir como se hace eso. El plano, componentes, etc.
- matiasmasini
el que primero lo haga le suplico haga el post paso a paso , para los que como yo no tenemos idea de electronica
chevrolet72
Que bueno que esta,,!!te felicito.
Como de hece me encantaria ponerlo en la chata mia las r.p.m.
,es gasolera sera igual??
Saludos gracias
Saludos gracias
- TinCR
- Nombre: Fumeta
Muy bueno, parecen los Citroen que tienen el Velocimetro digital ahi en el medio, queda de diez.
Che, alguno de los capos de la electronica lo vio? Ivan, pixis? alguien que la tenga clara?
esta muy bueno, la verdad... sobre todo para los que tenemos el stereo con display propio...
Daniel
Daniel
Corsa Classic 1.6
Modelo 2008
Super serie especial 2
Modelo 2008
- sounddrink
aca les dejo la traduccion en castellano
Contenido
Primero TID, DID komputerki - ¿qué es? 3
Segundo Mi Komputerek TID-4
Tercero Estructura y función de TID-Komputerka 5
Cuarto Instalación komputerka en TIDzie 6
Quinto Tres veces al día a montar el coche Komputerka 7
Sexto TID-Komputerek sin Tida 8
Séptimo Descripción La función de TID-Komputerka 9
7.1. Poder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.2. Botones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.3. Tacómetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.4. Indicador de velocidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.5. Medición del consumo de combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.5.1. Calibración de medición del consumo de combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.5.2. El consumo de GLP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.6. Medición de la tensión eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.7. Control de espejos térmicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.8. Cooperación con la radio con el Tida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.9. Las funciones asociadas con el encendido del vehículo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7,10. Funciones relacionadas con la medición de la temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.11. Comunicación en serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.12. Otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Octavo Actualización de software 11
Nono Probado configuraciones 11
10.Chetni? 12
11.Change 12
2
Primero TID, komputerki DID - ¿qué es?
TID (Triple Info Display) (Fig. 1) - pantalla instalada en los coches siguientes
Opel / Vauxhall:
• B Corsa (1993-2000)
• Tigra (1994-2000)
• Astra F (1994-2002)
TID tiene tres campos de información:
• Reloj digital de 24 horas
• ocho - campo de caracteres para mostrar la fecha y la información de la radio adaptada a
cooperación con la pantalla (por ejemplo, un CAR300 Blaupunkt)
• La temperatura exterior (termistor NTC montados en el parachoques delantero)
DID (Dual Display Info) - similar a la Tida, la ausencia del campo de temperatura. Montado en Astra F
(1991-1993).
Poseer muestra dos botones:
• Ronda el reloj en la parte superior
• oval con un punto en la parte inferior
Figura 1: Pantalla TID
TID-Komputerek - diseñar su sistema propio microprocesador (como probablemente lo necesita
por nombrar) adaptados para cooperar con pantalla TID / DID. Complementa la funcionalidad
coche de la "computadora de viaje" es capaz de mostrar la velocidad, la velocidad del motor, el consumo de combustible
y jugar una serie de otras características útiles que vino a la cabeza ingeniero.
3
Segundo Mi TID-Komputerek
En el Internet usted puede encontrar una descripción del protocolo de comunicación con pantalla TID / DID y
un montón de proyectos diferentes TID-Komputerków. Su funcionalidad es muy diversa
- De cuentarrevoluciones sencilla a los sistemas de control inteligente de aire acondicionado manual.
El proyecto de mi TID-Komputerka comenzó en otoño de 2006, de la voluntad de tener
control temporal en un coche con espejos con calefacción. Al considerar las diversas posibilidades
pegando para instalar pantalla adicional el tiempo de calentamiento fue seleccionada
la descripción de la comunicación con TIDem por lo que ya ha comenzado ...
Originalmente planeado komputerka sola copia para usted como bastante
sustanciales placa de circuito impreso, que iba a ser metido en la consola central junto a la radio.
Mientras tanto he encontrado el tema de la "marca de tiempo del tacómetro en lugar de" foro CSIFC
y después de escuchar un gran número de valiosas sugerencias que la idea había caído a todos los dispuestos a hacer
komputerka situado en la carcasa Tida. Después de un año de trabajo creados prototipo
Roo, y poco más tarde después de despedir a raíz de la primera copia de la financiación final
sobre la base de la placa, realizada en la planta.
En febrero de 2008 el Corsa, que se basa en construir Komputerek, fue vendida.
El evento fue precedido por una realización acelerada del software para
volver a poner en la totalidad "de la torcida" y "sin kabelków cuelgan por todas partes."
A continuación,
debido a la falta de tiempo y un coche en la mano para el proyecto fue suspendido un año medio. Yo
Esperamos que esta vez se va a llevar a feliz término.
4
Tercero La construcción y la función de TID-Komputerka
hacer conector Tida en el coche
SPI interfaz
conector de la llave
interfaz de uso general
interfaz de termómetro
interfaz en serie
Conectores de señal:
Velocidad de inyección
y la elección de GLP
al relé
calefacción
espejos
Figura 2: Conectores TID-Komputerka
TID-Komputerek está equipado con una gama de conectores permiten una conexión fluida
distintos elementos del sistema (Fig. 2). Las características, lo cual es suficiente para realizar la misma
Tida Komputerka conexión con el conector y en el coche:
• indicador de velocidad - Muestra la velocidad de corriente instantánea (ver 7.4)
• Voltímetro - la medición de la tensión del sistema eléctrico (ver 7.6)
• Luz - Señales de incluirse o excluirse swiate?1
• Radio - komputerek puede compartir la pantalla con radio tres veces al día
• subtítulos - visualización de subtítulos bienvenida
Cuando se conecta una señal de giro:
• tacómetro - listas de la velocidad del motor de corriente (ver 7.3)
Después de conectar la señal de inyección:
• El consumo de combustible - la pantalla del consumo actual de combustible en litros por 100 km en
licencia, y litros por hora, mientras que fijos (véase 7,5)
Medición del consumo de combustible en motores diesel en los coches con TIDem
(1.5/1.7 Opel / Isuzu) es imposible. Estos motores no poseen una inyección de señal.
Cuando se conecta una señal de elegir GLP combustible:
• El consumo de GLP - selección automática de utilizar paliwa2 (véase 7.5.2)
1TODO: Luz
2TODO: LPG
5
Después de conectar el relé de espejos con calefacción:
• espejos con calefacción - la posibilidad de cambiar temporalmente espejos con calefacción (ver 7.7)
Después de conectar el termómetro (una o más):
• Temperatura - para medir e indicar temperatury3
Otras características propuestas que se pueden implementar con éxito:
• cambio de luz - dispositivo de control brillaba / zumbido, dependiendo del volumen de negocios
motor
• La inspección - que muestra los mensajes en pre-establecer el número de kilómetros recorridos
• Resumen - un resumen de nivel mundial "miedzystacyjkowe", etc.
• Aire acondicionado - Aire acondicionado Manual de controles destinados a mantener el valor preestablecido
temperatura, hasta se podría intentar un modo orientado a costos - con aire acondicionado
sólo durante el frenado del motor
Parte de las características antes mencionadas no se puede aplicar todavía. Ha desarrollado
qué fácil la actualización de software (v.
a cada titular de la TID-Komputerka podría
fácil acceso a las nuevas prestaciones que se vayan desarrollando. Cuando se trata de
con sus propias ideas - Estoy abierto a cualquier sugerencia. Las capacidades del hardware
TID-Komputerka también existe la posibilidad de software skrojenia "a medida" - tales como
alguien solicita un TID-Komputerek, que se desplazará alrededor de una cadena larga y nada más
- Probablemente va a crear la posibilidad de dar la actualización exacta el efecto deseado.
• Quite la rejilla de suministro de aire, aflojar tornillos que se retiraron los santuarios Tida (las instrucciones son
CSIFC páginas)
• Tida caja abierta
• wylutowac conjunta respecto, alfileres de soldadura
• dolutowac dos cables a los botones (almohadillas sa redonda agradable a los que están
elegante soldadura) (Fig. 4)
• Conexión a la unión soldada TID-Komputerka
• cortar el agujero adecuado en la parte posterior de la caja - tan mínima para encajar el conector
que, después de hacer wlutowaniu Komputerka tres veces al día, se encuentra en una ubicación diferente (Fig. 6),
• Puede ser la ocasión de sustituir las bombillas de colores TIDowe algunas buenas
LEDs
• Total de presentar, conecte los cables y botones komputerek Tape-tres veces al día
3TODO temperatura
6
Figura 3: Apertura de la vivienda
Figura 4: La forma de los botones soldar los cables conectores
Figura 5: Chat con TID-Komputerka TIDem
Figura 6: Apertura de la nueva ubicación Conectores
• encontrar la inyección de señal cables / ECU se da la vuelta (en mi CB'95 y C12NZ
barra en la parte de pasajeros a pie, afloje el plástico TORX de agosto), el cubo es decir, se ramifican
tornillos (Scotchloki?) y conducir a un TID-Komputerka
• Conecte el relé espejo antivaho (si se dispone de sistemas adecuados de agosto)
7
• desarmar a las rejillas de ventilación del panel, de modo que uno podría llevar a cabo una elegante cables (fácil, el panel
difiera lo suficiente sin furia!)
• Total poskrecac y juntar
Nada se opone a aplicar el TID-Komputerek en el coche, que no
Tres veces al día tiene una pantalla / DID. Usted puede construir su propia pantalla LCD / LED compatible
protocolo de comunicación, con o tomar ventaja de los datos enviados por un correctamente configurado
TID-Komputerek a través de puerto serie (p 7,11). No es inconcebible que un día
Va a tomar y crear un clon para Tida otros coches para poder utilizarlos
mi komputerka.
8
Séptimo Descripción de las funciones TID-Komputerka
7.1. Poder
sistema de alimentación está diseñado de manera que la inclusión de tres veces al día-puede nacer Komputerka
sólo girando la llave en la posición de encendido. Komputerek ya incluido el control de
fuente de alimentación del transmisor, pero puede decidir cuándo desconectar el
vuelva la llave en la posición neutral. Por ejemplo, se puede hacer después de mostrar la cadena
"PAPA" y esperar 10 segundos.
Esta solución permite no sólo evitar la necesidad de montar interruptor adicional
poder, pero sobre todo komputerek no puede cobrar ningún descuento
electricidad de la batería (el circuito es físicamente desconectado).
7.2. Botones
• un botón de reloj - camarilla corto
• Botón con un punto - a corto y largo plazo (> 2s) clique
• combinación especial (por ejemplo, la entrada del modo de programación): un largo período y no se distrae
haga clic en el botón para ver
7.3. Tacómetro
• Por ejemplo, + / -10, + / -50 RPM
• Versión de las "estrellas" en lugar de números
7.4. Velocímetro
• Ruedas configurables tamaño para la medición más precisa sin declaraciones excesivas / zanizen
7.5. La medición de consumo de combustible
• si la velocidad de 5 km / h en l/100 km
• elección de un promedio de tiempo (por ejemplo, 2 segundos)
• llena al completo, seleccione Inicio de calibración
• después de un tiempo nuevo se llena al máximo, hacemos la calibración de ventanilla única, introduzca el número de
ción litros
• el segundo fue para el gas! calibración analogía
9
• Selección manual de una inyección constante de gas / gasolina
• Si el gas opcional switch es capaz de dar energía / masa, en función de
rango seleccionado de combustible sólido se puede hacer automáticamente
• Hasta 0.01V, un poco exagerado, pero lo que te arrepientes?
/ No se debe confundir con la precisión /
• pueden tener ninguna advertencia, la tensión demasiado baja o demasiado alta?
Figura 7: Control de espejos pogrzewaniem en acción
• Corto clic en el botón con el reloj, la elección del tiempo de calentamiento
• Recuerde última opción (por ejemplo, si alguien eligió últimos 15 minutos, el primer clic selecciona la
este valor)
• Puede implementar versiones bajer con medición de la temperatura del espejo:-D
7.8. Cooperación con la radio a través del Tida
• Usted es libre, como Radio 10 seg, 10 seg komputerek, ya sea de radio de sólo / komputerek
• Se pueden distinguir en el icono de la pantalla para indicar que la radio quiere estar en forma
7.9. Funciones relacionadas con la iluminación del vehículo
• Por ejemplo, usando calificativos como + velocidad> 5km/hi sin luces
• zumbido como el de encendido apagado y la luz de las velas sigue siendo de agosto
10
• se puede tratar el termómetro en el medio de la auto
• komputerka ajuste fácil, humanamente hablando, puede introducir su propio teclado napisik
PC
• visualizar cómo aparecerá el TIDzie
• actualización de software (v.
7.12. Otro
• La medición de 0-100km / h, 1 / 4 milla
• tiene alguna idea nueva?
Octavo Una actualización de software
Las actualizaciones de software se hará mediante una interfaz en serie de
protocolo X-MODEM, que se implementa en la mayoría de las aplicaciones para el texto
comunicación en serie (el emulador de terminal.)
En relación con la popularidad en constante disminución de los puertos de serie, en particular entre los
programatorek portátil preparado (en realidad un convertidor), que está conectado
Puerto USB. A través del puerto USB se encenderá la komputerek puede también, para permitir
programadas fuera del coche sin ningún adaptador adicional.
Más detalles en breve.
La lista de los automóviles y motores, etc. con la que el seguro de TID-Komputerek funciona:
• Corsa B'95 C12NZ: Velocidad / volumen de negocios / Burn - funciona
• La radio Blaupunkt CAR300 - Obras
11
10a Dispuesto?
En línea con anteriores promesas, tratará de prepararse para todos los komputerki
voluntarios. El conjunto de tres veces al día, Komputerkowego seguramente entrarán en:
• TID-ensamblados placa Komputerka que sólo se toma con soldadura Tida
• Conector para soldar en Tida: y conecte los cables al botón de control
• Cinta de la clavija para conectar con el Komputerkiem TID-Tida
• Cable de comunicación serial / actualización de software
Komputerka costo es de 180 z?. Si el número de la voluntad será lo suficientemente grande - entonces la cantidad de
Esto puede llegar a ser más bajos.
Los pedidos aprobados por tid@asio.pl de correo electrónico a domingo 10 de agosto - en el
Sé lo mucho que el comando para producir piezas (probablemente con algunas reservas de). Natenczas
no acepta ningún avance.
Cualquier día que debería haber hecho komputerki tres elementos, que fueron elaborados
anteriormente. Uno de comprador gratisie komputerków hace que las ruedas después de mi Korsiaku
(Detalles CSIFC Foro - Intercambio: http://www.corsaclub.pl/forum/topics42/13333.htm). Dos
otros los pueden encontrar instrucciones para que en la secuencia:
• vivir en algún lugar cercano y me deja con motivo del montaje de tres veces al día-Komputerka
comprobar y documentar como tres veces al día-Komputerek conectar con el motor o X14XE
Opel Astra, etc.
• previamente declarados en agosto en el Foro / dio valiosas ideas, etc.
• Se klubowiczami CSIFC
• reportados en el primer lugar
Parte Inicio komputerków debería estar listo a principios de septiembre. Lo más leído
Todo lo que personalmente powrecza? posiblemente mediante el apoyo a la instalación, pero probablemente no tendrá éxito y
tendrá que organizar cualquier curso o persona que envía el colectivo. Con base en el número de
las partes interesadas y la difusión de los lugares de residencia será algo para combinar.
11 Los cambios
Ninejszy documento que sea una colección de información sobre el progreso y el manual
Voy a ser progresivamente completado. Todas las funciones también de manera sucesiva se describe en
En este momento hay algunos de ellos todavía no se aplica plenamente, y es difícil que me dijera cómo
se verá con cuidado.
Estamos comenzando con la producción y distribución, y el software y la documentación se formará
En el ínterin. Para la perfección inmediata probable que tenga que esperar de nuevo
los próximos dos años.
12
Contenido
10.Chetni? 12
11.Change 12
2
Opel / Vauxhall:
• Tigra (1994-2000)
(1991-1993).
3
4
SPI interfaz
interfaz en serie
al relé
calefacción
espejos
1TODO: Luz
2TODO: LPG
5
motor
CSIFC páginas)
• Tida caja abierta
3TODO temperatura
6
7
mi komputerka.
8
7.1. Poder
7.2. Botones
7.3. Tacómetro
7.4. Velocímetro
ción litros
9
este valor)
10
PC
7.12. Otro
11
10a Dispuesto?
Opel Astra, etc.
11 Los cambios
12
ASD Music & Security
Alguien que pueda explicar como configurar esl TID para velocimetro....
Gracias
Gracias
