Hacer que tu auto te llame
Publicado: Mié, 10 Feb 2010, 16:18
Muchachos encontre esto en internet, y quisiera saber si alguien a hecho algo asi, si es asi quisiera saber si tienen fotos del brico para los que somos mas duros en esto.
Esquema:
Funcionamiento:
Una vez salta la alarma se conecta la salida, esta excita el rele con lo que ahora nos alimenta todo el circuito.
Cuando al temporizador le llega corriente este empieza a contar, tiempo de activacion, tiempo que aprobechamos para que encienda el movil (tiempo pulsando power), cuando termina ese tiempo (hay que regularlo), el rele cambia de estado con lo que nos activara la tecla "3" y nos llamara.
El tiempo que tarda en llamarnos depende del movil y el lugar donde esta el coche (cobertura) en el caso de que este sistema de problemas (a mi me va bien) podemos usar un sistema de enclavamiento que cuando recibe la señal de la alarma activa el rele y se queda enganchado, aunque se desactive la alarma, solo se desactiva cuando recibe un nuevo impulso de tensión (nueva señal de alarma).
Siento ser pesado al explicarme pero quiero dejarlo bien claro.
Montaje:
- Materiales:
Un movil para destrozar, el temporizador retardador,soldador,estaño,
cable fino el telefonico va muy bien, cable normal, un rele de 12v,
fusible (50mA),un lugar donde guardar todo (yo he usado una caja de
una cinta de video, "arreglandola un poco).
1.- Localizamos la salida (continua) que se activa cuando salta la alarma.
2.- Buscamos un sitio donde esconderlo, procurando no quitarle demasiada cobertura.
3.- Una vez buscado el sitio preparamos los cables para alimentarlo.
4.- Vamos a preparar las soldaduras sobre el movil, para esta parte mucho cuidado no pasarnos y soldar todo en boton que luego no funciona.
Pasos (para los que hayan soldado poco en placas):
Dejamos calentar bien el soldador, despues calentamos la
superficie del boton para eliminar una resina que lleva,
despues calentamos cable, con las 2 cosas juntas, UN POCO de
estaño y listo.
5.- Como con el movimiento del coche el cargador se puede soltar, o bien desmontamos la clavija y soldamos, o bien usamos pegamento por el EXTERIOR y lo dejamos bien enganchao.
6.- Bueno como ya tenemos unos pocos cables que salen del movil vamos a ir montado cosas.
El temporizador lleva terminales con tornillo con lo que lo
montamos rapido y sin pegas, fijaros bien en las conexiones del
dibujo.
7.- Preparamos la conexiones de alimentación, colocamos el fusible para el temporizador, creo que era de 50mA, fijaros en la caja donde viene y lo comprais y sino lo pedis al comprarlo, el cargador ya tiene su fusible (al desmontarlo lo vereis) osea que el movil queda protegido, empalmamos los cables positivos con positivos... os recuerdo que tanto el cargador como el temporizador tienen una polaridad que no podemos cambiar.
8.- Bueno ya casi esta. Un descanso.
9.- Tomamos el rele y miramos cual es la patilla comun y cual la normalmente abierta, vamos la que no toca con la otra. Soldamos los cables correpondientes (union de positivos en una y el que trae la tension en la otra.
10.- El cable que nos resulta de empalmar los de tierra, ya sabeis o a un cable de tierra que tengamos, o directo a la chapa, esto como mejor os venga.
11.- Enganchamos al rele los cables de la señal de la alarma y ya esta.
12.- Si quereis podeis poner unos interruptores (mirar dibujo)para si cambiais de numero de movil no hace falta desmontar el invento si no vas conectas tecleas y listo. Recomiendo que los pongais.
El de arriba (segun dibujo) simplemente es otro camino para
alimentar el circuito, el de abajo debemos colocarlo
interrumpiendo el cable y dejandolo en posicion cerrado, pa que
pase corriente.
13.- Por seguridad guardadlo todo en una caja (yo he usado una de cinta de video) y si podeis sacad la antena fuera de la caja, despues comprobad que todo esta bien y nada hace contacto con otra parte del "invento".
Último paso:
Hora de regular el temporizador, en este paso nos viene de maravilla los interruptores si no deberemos hacerlo empalmando provisionalmente con la bateria, o buscando una transformador de 12V para alimentarlo.
La cosa consiste el dejar el tiempo justo de pulsacion del power para que el movil se encienda y una vez pase ese tiempo pulse el "3" o la tecla que hallais puesto, y asi nos llame para ir a ajustar cuentas
con los "simpaticos" que esten en nuestro coche.
Esto lo logramos trabajando sobre un potenciometro que lleva el temporizador (viene bien explicado en el papel que le acompaña), es cuestion de ir probando, ademas cuando pulsa el boton "3" osea entra en tiempo de trabajo se enciende un led que trae, con lo que aun nos hace mas facil su regulación.
Esquema:
Funcionamiento:
Montaje:
- Materiales:
estaño y listo.
dibujo.
pase corriente.
Último paso:
a los malas leche que por 20 mangos de paco te arruinan un finde, un mes o incluso una navidad como a mi, que en PLENA NOCHEBUENA me afanaron los centro de rueda en cuestion de segundos..... No perdonan una!!!!!!!!!
