Este tip explica como reparar las líneas impresas sobre el vidrio que perdieron conductividad.
En mi caso tuve que hacer cuatro reparaciones.
Yo pensaba que se cortaban únicamente cuando apoyamos algo contra el vidrio y este se raya, pero no es así ya que dos de las líneas que reparé estaban cortadas bajo la tercera luz de stop.
Las herramientas a utilizar son las siguientes:
• Tester
• Cinta adhesiva de papel
• Pintura Conductora Base de Plata
• Alcohol Fino
• Algodón
• Cutter
• Destornillador (para desarmar la 3º luz de stop en mi caso)
El primer paso es identificar cual de las líneas del desempañador está cortada, para lo cual se debe colocar el tester en posición DCV 20. Luego se debe sujetar el cable negro del tester sobre la ficha del desempañador del lado del acompañante. Seguidamente se debe sujetar el cable rojo del tester sobre la línea a testear lo mas cerca de la ficha opuesta del desempañador.
Si la línea se encuentra íntegra se obtendrá una medición de tensión aproximada a 12v.
Si por el contrario la tensión medida es muy baja o nula, la línea en cuestión debe ser reparada.
En ese caso para localizar el corte, con el cable rojo del tester se comienza a medir lo más cerca posible del cable negro desplazándose hacia el lado opuesto.
A medida que se desplaza el cable rojo hacia la derecha, se obtendrán mediciones de tensión cada vez mas altas hasta que se ubique el corte (generalmente es visible del lado de afuera del vidrio).
Una vez localizada la superficie a reparar, se debe limpiar con algodón y alcohol y colocar cinta de papel a los costados de la línea para que no se esparza la pintura conductora.
Luego de colocar la cinta de papel se pinta la superficie con la pintura conductora dejando secar unos minutos.
Una vez seca la pintura se mide con el tester nuevamente para confirmar que se encuentra reparada la línea.
Seguidamente se pinta la reparación con fibra indeleble para reforzar la pintura conductora.
Finalmente se retira cuidadosamente la cinta de papel y queda reparado el desempañador.
Precaución: es de suma importancia colocar la cinta de papel lo mas prolija posible ya que al ser la pintura de color claro, si se utiliza demasiada cantidad luego se verá desde afuera del vidrio
Nota: La pintura conductora se puede obtener en casas de electrónica y cuesta entre $30 y $40 dependiendo de la marca.
Espero que les sirva.
Nicoferro
