Página 1 de 2
limpieza de motor, deja impecable la tapa de cilindros caja
Publicado: Jue, 20 May 2010, 22:18
por sounddrink
bueno aca les dejo una buena, no pude sacar fotos pero en cuato tenga alguna las pongo
yo no podia hacer que la tapa de cindron la caja y la admicion me queden bien dado que la dueña nunca las mando a lavar y estaban de terror
las manchas no salian,
comprar acaroina, y con un pincel, darle una manito, dejarlo 10 minutos, si es con el motor tibio mejor, enjuagar con agua y reiterar el procedimiento barias veces hasta lograr lo deseado
suerte y comenten como les resulto..............
:roll: [-o< :D
Re: limpieza de motor, deja impecable la tapa de cilindros caja
Publicado: Sab, 22 May 2010, 16:46
por sounddrink
alguno probo queda muy bueno.......... :wink: :lol:
Publicado: Sab, 22 May 2010, 22:17
¿Una foto será mucho pedir?
Publicado: Jue, 10 Jun 2010, 15:06
por sounddrink
aca les dejo como me quedo el aluminio despues de pasarleacaroina..
Publicado: Vie, 11 Jun 2010, 22:44
por ezequielataun
Logico, antiguamente se usaba para limpiar carburadores, mejor dicho se puede usar para limpiar carburadores aunque ya no haya mas y tambien sirve para el cuerpo de la mariposa (partes metalicas se sobreentiende)
Saludsos.
Publicado: Dom, 24 Abr 2011, 04:44
por tukytuky
hola. en donde se consigue la " acaroina" ????...saludos
Publicado: Dom, 24 Abr 2011, 11:09
por sounddrink
en cualquier casa de limpieza..
Publicado: Dom, 24 Abr 2011, 23:44
por tukytuky
ok.. gracias.
Publicado: Dom, 24 Abr 2011, 23:53
por petinari
muy bueno y la acaroina para quien preguntaba mas arriba, también se consigue en ferreterías
Publicado: Lun, 25 Abr 2011, 00:58
por Frankachela
Mr Musculo desengrasante, pincelito e hidrolavadora.
Pasa algo? no! solo no le den al MAP y al MAF que estan atrás de todo.
Experiencia: propia y de 3 amigos que tenemos corsa y no nos gusta sentirnos sucios por dentro :P
Ahora, para no bardear...cual es la diferencia con la acaroina? limpia mejor?
Publicado: Lun, 25 Abr 2011, 08:15
por Gabycors
La acaroina va como tiro...me acuerdo cuando compre un uno scr estaba bañado en grasa,le di con acaraina y plus Milagro sarpado quedo ese motor parecia un okm haganlo...100% recomendable.
Publicado: Mar, 26 Abr 2011, 02:15
por tukytuky
buenisimo .. gracias .. al mio le voy a meter bastante porque esta limpito por afuera, pero esta bastante cochino por el motor!!jeje...
pregunta ,,,... me dijieron que si le mandas hidro y se moja el alternador se oxida algo en su interior ..puede ser???
Publicado: Mar, 26 Abr 2011, 12:14
Envolvelo con una bolsita de supermercado.
Publicado: Mié, 27 Abr 2011, 02:00
por tukytuky
a buenisimo!!!! ..entonces le voy a mandar un paar de bolsitas al alternador, balastros del xenon por las dudas , distribuidor y a la bobina jep... me pa.. q voy a tener q ir de compras por tantas bolsas q voy a usar jeje.. gracias saludos
Publicado: Mié, 27 Abr 2011, 09:57
por Frankachela
el xenon resiste agua. No hay necesidas de bolsa
Publicado: Mié, 27 Abr 2011, 21:06
por edu1342
Acaroína,es un nombre comercial de la creolina o aceite de alquitrán,la que viene con mayor concentración de fenoles,es el "fluído Manchester" de la tradicional lata triangular,limpia muy bién,pero si lo usan puro,tengan cuidado con la pintura y las piezas de caucho.
saludos.
Publicado: Vie, 29 Abr 2011, 00:18
por tukytuky
a buenisimo gracias... me ahorro trabajo ejej :mrgreen:
Publicado: Vie, 29 Abr 2011, 00:28
por agustincho
Mas tobara.
Resistente al agua no es sumergible.
Publicado: Vie, 29 Abr 2011, 00:36
por Frankachela
Es sumergible, andan bajo el agua...sisi los balastos y las lamparas.
Busca info
Publicado: Sab, 08 Oct 2011, 13:59
por v_drive
Respecto a la limpieza dl motor, JAMÁS se debe usar otra cosa que no sea detergente para cocina o a lo sumo Shampu para autos.
La acaroina, por ejemplo tiene en su composición FENOL, que aparte de ser tóxico, ataca las superficies pintadas y lo que es mucho peor disuelve la goma de la correa de distribución.
En los lavaderos de autos, para lavar el motor usualmente lo sopletan con gas-oil y después con acaroina y la dejan actuar un rato. Si la tapa que proteje la correa de distribución tiene alguna pequeña filtración con toda seguridad estaremos deteriorando la correa y arriesgándonos a su rotura y a arruinar el motor de nuestro auto.
Tengo un cliente que fabrica limpiamotores con una mezcla de Butil glicol, que es un tensioactivo, y le agrega Soda Solway (Carbonato de Sodio), que es muy desengrasante, pero que ataca en forma contundente a todas las piezas metálicas, en especial a la aleaciones de aluminio.
Luego de usarlo el block del motor puede parecer reluciente, pero en poco tiempo parecerá que esta todo "sulfatado".
Mi recomendación el tomar un recipiente de a lo sumo cuatro litros con agua caliente y un pincel e ir limpiando con cuidado y previamente cubrir todos los elementos electricos para evitar la mojadura de fichas y conectroes. Tengamos en cuenta que la inyección electrónica para funcionar efcientemente recibe información de varios sensores y que el agua en una ficha o conector puede alterar la señal que emite un determinado sensor.
