Cambio de bomba de freno
Moderador: Fede Pedrotti
Mensajepor reyleon » Sab, 09 Oct 2010, 13:42
Un nuevo tutorial, producido por mi mismo, para compartir con la pandilla Corsera.
En este caso, estamos frente a un cambio de la bomba de freno. La necesidad de cambiar la bomba de freno es evidente cuando pisamos el pedal de freno y vemos que se "hunde" lentamente, pero al hacer un bombazo, recupera el pedal y frena correctamente. Si somos medio abandonados, vamos a ir viendo como con el correr del tiempo esta situación se da mas a menudo. Vamos a los bifes:
Primero, despejamos un poco la zona de trabajo. En realidad, lo único que tenemos para sacar en esta zona es la manguera finita que va del radiador al botellón. Para recuperar el refrigerante, desconectamos el extremo que va al botellón, lo metemos dentyro de una botella de gaseosa vacía y limpia de 2,5 litros, sacamos la tapa del botellón y soplamos por el, tapando con un dedo el pico en el que iba puesta la manguera. Así, vamos a recuperar unos 2 litros de refrigerante.
Luego, sacamos esa manguera, y el botellón de refrigerante (porque molesta un poco). Para esto, con una pinza aflojamos la abrazadera y desconectamos la manguera de abajo. Luego, con una llave de 10 mm. sacamos las dos tuercas plásticas que agarran el botellón a su soporte, y listo. Molesta un poco el sensor del MAP; si somos delicados lo podemos sacar también con la misma llavecita de 10 mm.
Ahora sacamos el depósito plástico. Hay que tener en cuenta que al sacarlo (sale tirando para arriba, sin mayores cuidados) va a empezar a chorrear líquido de frenos, por lo cual hay que tomar las precauciones del caso, ya que el líquido de frenos es muy agresivo para la pintura. Para vaciar el depósito previo a su remoción, compramos una jeringa de 10 Cm3, y listo. Chupamos lo más que se pueda con la jeringa:
Ahora, vamos propiamente a sacar la bomba. Para esto, primero aflojamos los cuatro terminales de los cañitos de freno, con una llave de 10 mm. ATENCIÓN: aunque esta tarea parezca una bolu**, hay un cierto riesgo de redondear la cabeza de los terminales, si es que usamos una llave muy pedorra. Si redondeamos la cabeza y luego no podemos aflojarlos, estamos verdaderamente jodidos y vamos a tener que buscar alguna casa de frenos para que nos venda uno de esos y cambiarle la virola que lleva dentro. Pero además, la punta de esos cañitos es abocardada, lo cual complica aún más la cuestión.
Una vez que hayamos desconectado los cuatro cañitos, con una llave de 13 mm. sacamos las dos tuercas que fijan la bomba al servo, empezando por la que está más difícil de sacar, y luego la más fácil.
No es mala oportunidad para limpiar bien el depósito de líquido de frenos. Para esto, usamos un cepillito o pincel que entre bien y agua caliente con detergente. El asunto es que luego de eso hay que secarlo PERFECTAMENTE BIEN, ya que el agua es el peor contaminante que puede recibir un circuito hidráulico de frenos. Podemos ayudarnos con un secador de cabellos.
NOTA: el tipo que seca, soy yo.
Ahora vamos a comprar la bomba de frenos. No hay que comprarla con anticipación porque (según me explicaron) hay varios modelos, que por fuera son exactamente iguales, con la única diferencia de la profundidad a la que va metido el pistón de frenos, por lo que hay que llevar la bomba de frenos vieja como muestra. Precio aproximado: $ 160 - 180. Como siempre, compro las cositas en Rombo Frenos:
Armamos en sentido inverso. Previo a presentar la bomba nueva en su lugar, conviene echarle un poco de líquido de frenos por los agujeros de arriba y accionar un poco (con un palito, o lo que sea) el pistón de la bomba para que se llene, aunque más no sea un poco, internamente con líquido, cosa de que nos amarguemos un poco menos al purgar.
Para purgar levantamos el auto de las cuatro ruedas, y con una manguerita transparente, latita y ayudante que pise el pedal de freno, vamos purgando de a una las ruedas, en este orden: TD, DI, TI, DD.
Aclaro que esta tarea es muy amargante, ya que nunca parece terminar de salir el aire de la línea. De paso, y sin querer, estamos renovando el líquido de frenos.
PRECAUCIONES GENERALES:
- En la tarea se nos va a ir, mínimo y con suerte, 1/2 litro de líquido de frenos. No es mala idea prever y comprar una botella de 1 litro. recuerden que el manual indica líquido de frenos especificación DOT4.
- En ningún momento del purgado deben permitir que el nivel de líquido de freno descienda por debajo del mínimo en la bomba. Esto es engorroso, porque a cada rato tenemos que estar reponiendo.
- Recuerden que están haciendo un trabajo que, si es mal hecho, afecta la seguridad del frenado del vehículo. No recomiendo este trabajo para "aventureros de la mecánica", o "aburridos de un sábado a la tarde". Si están aburridos vayan al cine PERO NO SE EMBARQUEN EN ESTA TAREA.
- Una vez que crean que han finalizado la tarea, salgan a hacer un "vuelo de prueba", recordando en todo momento QUE EL RESULTADO DEL TRABAJO PUEDE NO SER EL ESPERADO, por lo que deberán redoblar las precauciones al manejar el auto.
- Es normal que al principio sientan al pedal de freno algo esponjoso, debería ir enduireciéndose con el uso. Si esto no ocurre, deben purgar nuevamente las cuatro ruedas, hasta que el resultado sea satisfactorio.
Re: Cambio de bomba de freno
Mensajepor Molerpa » Mar, 12 Oct 2010, 14:46
Excelente tutorial, Gabriel. Me alegra mucho leer estas cosas.
Lo que quiero compartir con vos es lo siguiente. Hay un método de purgar, que me enseño un amigo (abogado también :mrgreen: ) más sencillo que el "bombéa!! dale! tené... dale... tenée!!!!"
aflojás los purgues un poco, dejás que baje el líquido, y le ponés una manguera, un filtro de nafta, y otro tramo de manguera al purgue. Chupás. Va a salir el líquido con aire hasta el filtro, donde el aire rompera la burbuja, y bajará el nivel en el filtro, con lo que nunca llegará a tu boca.
(podés usar la jeringa también para no usar la boca) una vez que dejan de salir burbujas, vas a las otras 3 ruedas restantes y repetís.
cerrás los purgues, y ya está.
damvir
Mensajepor damvir » Mié, 06 Abr 2011, 20:08
8) Muy bueno no lo habia visto , super util .
Salu2.
ImagenImagen
wind 1.4 efi año 94 .
Maedsi
Mensajepor Maedsi » Sab, 06 Ago 2011, 17:40
Hola Gabriel muy bueno tu aporte me sirvio para reparar mi bomba de freno, un amigo me ayudo y con un poco de ingenio desarme el piston, tecnica usada para desarmar arcaica pero efectiva un par de golpes y sale facil, les cuento que las cubetas me salieron $15 mangos, esto es viable solo si el cilindro interno de la bomba no esta picado, si no hay que comprar bomba nueva, hice la reparacion hace 4 meses y anda al pelo.
Saludos.....
astroboy10
Nombre: José
Mensajepor astroboy10 » Jue, 18 Ago 2011, 02:14
Justo tengo que cambiar la mia! Che una consulta por si alguien sabe MUCHO del tema... la original me sale $744 en la consecionaria, y las alternativas andan por los $250 y $280... alguien conoce alguna marca buena para no comprar la original? Gracias por la ayuda! Saludos!
nicobonis
Mensajepor nicobonis » Jue, 18 Ago 2011, 08:56
No me acuerdo la marca de la mia!!
Pero hable con todos los repuesteros, de hecho tengo gente amiga, y me dijeron que son francamente lo mismo, por ahi traen un pequeño adaptador para que la copia no sea identica y no tengan problemas. Si podes comprar la original mejor, pero sino compra tranquilo alguna que te recomienden porque no vas a tener lio.
Nico!
Mensajepor reyleon » Jue, 18 Ago 2011, 12:45
La bomba Targa me duró un mes, sacando esa marca, dale para adelante con cualquiera.
Antes de que vayas a comprarla, te diría que la saques y la lleves de muestra, porque aunque de afuera son todas iguales, arían internamente la distancia del pistón. OJO: no me consta, me lo han comentado.
Comprate una llave de 10 mm. para sacar tuberías, porque donde redondees un terminal de los tubitos de la bomba (como me pasó a mi) te vas a querer matar. La llave te sale $ 20 como mucho.
nicobonis
Mensajepor nicobonis » Jue, 18 Ago 2011, 13:46
Es cierto, hay distintos modelos, e incluso varia la distancia del eje y diametro. lo que dice gabriel es altamente recomendable.
Nico!
astroboy10
Nombre: José
Mensajepor astroboy10 » Jue, 18 Ago 2011, 19:30
Gracias por las respuestas che! Seguro sale una alternativa porque hay mucha diferencia de precio. Gracias! Saludos!
gera516
Nombre: gerardo
Mensajepor gera516 » Sab, 10 Sep 2011, 22:48
hola astroboy10, yo compre la bomba de freno en una casa chevrolet la original y me salio $ 230
Mensajepor reyleon » Sab, 10 Sep 2011, 23:21
Venía en cajita de GM con su N° de pieza?
nicobonis
Mensajepor nicobonis » Dom, 11 Sep 2011, 12:14
$230 pesos la original me suena MUY raro, en varias casas de mucha confianza me hablaron de mil para arriba! razón por la cual se venden las que reemplazan a las originales por unos 200p como pagué yo. Te trajo numero de pieza???. trae los adaptadores??.
Nico!
gabriel26
Mensajepor gabriel26 » Lun, 09 Ene 2012, 13:14
reyleon quise sacar los turca de los caños y dos se me estan redondeando y no los puedo sacar estan durisimos que hago?'
Mensajepor reyleon » Lun, 09 Ene 2012, 18:00
Vas a una ferretería industrial y comprás una llave de 10 mm. "para sacar tuberías" y listo. Es así:
Reyleon, que compró esa herramienta luego de redondear uno de los niples...
japoberutense
Nombre: carlos
Mensajepor japoberutense » Lun, 09 Ene 2012, 18:42
Gracias por compartirlo.
gabriel26
Mensajepor gabriel26 » Mar, 10 Ene 2012, 17:33
intente sacarlos con una llave bahco 10mm nueva que me prestaron y no puedo estan tan agarrados que al hacer fuerza se redondearon las dos que pude sacar las saque con una llava10mm que me vino de herramienta en una gilera smash anda joya !!!! pedo las otras estan redondeadas
japoberutense
Nombre: carlos
Mensajepor japoberutense » Mié, 11 Ene 2012, 06:52
Gabriel cual es el motivo por el cual el classic frena tan poco? hay alguna manera de mejorar el frenado,
Mensajepor reyleon » Mié, 11 Ene 2012, 09:35
Andar más despacio.
Mensajepor pana » Mié, 11 Ene 2012, 09:49
Porque tiene los frenos de juguete.
(imagen gentileza de http://andrews-toys.blogspot.com/2008/0 ... -gama.html)
gabriel26
Mensajepor gabriel26 » Jue, 19 Ene 2012, 21:08
me gano lo termine llevando al mecanico 100 mano de obra 18 cubetas y 15 de liquido de freno
Volver a “Tips y Notas”
