Darle volumen a los burletes de la puerta, baul, capot...
Publicado: Sab, 15 Ene 2011, 14:12
Lo que necesitamos son:
- 20 metros (para el siena gasté como 18 metros) de goma de 6 mm blanda. Mas vale que sobre y no que falte.
(Yo la compré aca en Córdoba: "Córdoba Goma - CORDOBA: La Rioja 302" a $1.10 el metro.)
-Vaselina solida para pasar la goma por dentro de los burletes y que corra facil.
-1 Cutter para hacer pequeños tajitos en el burlete.
CAPOT:
El capot es el lugar mas facil para pasar la goma por los burletes (porque son mas anchitos y rectos):
Se mide el largo del burlete, se corta la goma: Y se va pasando con vaselina por el hueco como se ve en el circulo rojo, pasa muuuuy facil:
Tambien hay que pasar la goma por el otro burlete que está en el CAPOT, como se ve en la imagen:
NOTA: Cuando se cierre el capot, las primeras 100 veces jeje. Lo van a sentir mas duro... obvio, ahora el burlete cumple su función.
BAUL:
Con el tema del baul hay que tratar de hacer por partes el paso de la goma, porque llega un momento que se pone dura y si uno hace fuerza, como me paso a mi en el primer burlete que hice, empezas a hacer mas grande el tajito que hiciste con el cutter.
La mejor forma es buscar los huequitos que tiene el burlete cada cierta distancia y empezar a pasar la goma por esos huecos.
PUERTAS:
Aca se ve el pequeño tajito que le hice para pasar la goma, como es la parte de atras, no se ven los tajitos cuando abrimos la puerta.
Apenas sentimos que le cuesta pasar la goma o estamos llegando a esos huequitos en el burlete, dejamos ese tramo, cortamos y seguimos pasando donde quedó la goma...
Aca se ve los huequitos que les comentaba
Uploaded with ImageShack.us
FIN
CAPOT:
BAUL:
PUERTAS:
FIN
