Sacando mas ruidos del interior del Classic
Moderador: Fede Pedrotti
soyguris
Mensajepor soyguris » Jue, 24 Mar 2011, 20:05
Bueno, me puse este finde largo a sacarle ruidos al corsita, algunos NO SE de donde vienen...
Porque ya subi 2 personas y me dijieron: ENFERMO NO SE ESCUCHA NADA pero bue... ya los encontraré!
Lo que se necesita:
Burletes.
Cinta aisladora.
Destornillador.
Llave Inglesa, mejor una tubo por la ubicacion.
En realidad los ruidos mas comunes son:
Estereo no original:
El frente casi siempre tiene un poco de juego y hacer un ruidito molesto. Poniendo los burletes de las ventanas anda un amor. En este caso es un Pioneer (capaz estos modelos son asi)
Con respecto al estereo en si, lo que hice fue ponerle en la chapa de atras, donde se atornilla la carcaza del estereo original.
Ahi le puse burlete atras asi no toca chapa con chapa y no hace ruido.
Mejoró un monton...
Cinturones de seguridad:
El agarre de abajo toca chapa con chapa y hace ruido, poniendole cinta aisladora al agarre no hace ruido. Hay que sacarle el bulón.
Donde está el encendedor:
No saqué foto... se abre el compartimiento (no se como llamarlo) y poniendole atras donde se une con el fondo un poco de burlete no hace ruido, ni tiene juego.
Guantera:
Donde van los tornillos y donde toca plastico con plastico le puse burlete.
Y en la parte de atras (como explique en el cenicero) donde toca la parte de atras de la guantera con la pared del fondo (espero que se entienda), ahi le puse burlete tambien.
Y por ahora nada mas...
Sali a andar y se fueron muchos ruidos, igual hay unos en las puertas de algo que toca (seguro es el cierre centralizado que toca algo de chapa con chapa, muy poco pero lo hace).
Y siento otro ruido en el medio (dond esta la consola) pero cuando paso por calles medias hechas mi****.
Saludooos!
lea95
Re: Sacando mas ruidos del interior del Classic
Mensajepor lea95 » Vie, 25 Mar 2011, 20:14
Sos un CAPO!!!!!!!!!!!!!!
Sumo otro, en el traba cinturon del acompañante, tambien puede jugar la carcaza contra el interior. Ponele un poco ahi tambien. Me dicuenta porque cuando andaba solo, era un sonajero y cuando mi jermu se ponia en cinturón no esta el ruido. Primero que era una de sus brujerias, pero no, era ahi, conde esta el botón rojo. jajajaja Abrazo
leandroramos
Mensajepor leandroramos » Vie, 25 Mar 2011, 22:59
Excelente trabajo! Qué lindo un auto que no haga ruidos!
Yo hace un tiempo tengo un grillito en la butaca del acompañante.. Lubrique todo, las correderas las bisagras del respaldo, todo, pero no desaparece.. Escuchando mejor llegué a la conclusión de que es adentro del cojín lo que suena.. Como si fuera un resorte o algo así.. La verdad que molesta mucho y no tengo idea de como sacarlo
soyguris
Mensajepor soyguris » Sab, 26 Mar 2011, 01:27
Exacto ese ruido lo tenia mi sienita lo saque, le meti cinta aisladora entre el plastico y la parte de chapa quedó duro duro... :D
Te suena? http://www.youtube.com/watch?v=1CMiK94pw90
Estos ruidos tenia en el sienita... capaz alguno sirve para el corsa y de paso se completa :P
http://www.clubdelpalio.com.ar/foro/sho ... uciones%29
pitufexxx
Nombre: luis
Mensajepor pitufexxx » Vie, 08 Abr 2011, 20:58
muy buen dato yo sumo otros ruidos q ya arregle: los apoya cabezas de los asientos ( los 4) la bandeja de atras de los parlantes y en mi caso las placas patentes q el we** de el ex dueño de mi corsita tenias mas sueltas q mi hermana saludos
elfedee-
Mensajepor elfedee- » Mar, 19 Abr 2011, 23:01
Che capo te puedo hacer una pregunta, como le sacaste el ruido a los 4 apolla cabezas? noss vemos gracias!!
Animal Boy
Mensajepor Animal Boy » Vie, 22 Abr 2011, 17:56
seee! me sumo a la peticion! como solucionaste el ruido de los apoyacabezas!! como te la vuelan!! encima es lo que mas cerca tenes del oidoo! saludoss
pitufexxx
Nombre: luis
Mensajepor pitufexxx » Vie, 22 Abr 2011, 23:37
mira lo q ice no fue muy tecnico jejeje pero por aora me sirve antes q cambia los asientos por butacas, alas patas metalicas le das una especie de envoltura con cinta aislante solo una vuelta si no se apreta al ponerlos y esto sirve por q la cinta actua como un buje y al no quedar el metal expuesto baja el ruido es un dato poco tecnico como decia pero ojala les pueda servir saludos a todos los corseros
rival204
Mensajepor rival204 » Mié, 01 Jun 2011, 18:12
Otro ruido que puede ocasionar mucha molestia es la Luneta con parlantes de un corsa 3 puertas...al ser tan liviana, con parlantes y las 2 agarraderas son molestisimas. Le puse burletes al plastico que toca la luneta, le quite las agarraderas pero se sigue escuchando un leve ruido.
Diego_91
Nombre: Diego Lopez
Mensajepor Diego_91 » Mié, 01 Jun 2011, 19:59
otro el asiento en los 3p que tiras para adelante a veces tiene un poco de juego en el gancho que los traba es similar al perno donde se traba la puerta a ese pernito unas vueltas de cinta aisladora y quedan bien firmas y sujetar bien las agarraderas de los asientos con algo para que no se muevan tampoco
KRANEO10
Nombre: Matias
Mensajepor KRANEO10 » Vie, 15 Jul 2011, 13:31
Otro--- yo tengo un 3p 2010 , y cuando tengo las ventanillas 3/4 abiertas escucho un ruido en las `puertas cada vez que agarro un posito, si las cierro o las abro del todo se va... tengo centralizado y levantavidrio, como solucionarlo? saludos.-
KRANEO10
Pack
Nombre: Luis Román
Mensajepor Pack » Lun, 18 Jul 2011, 10:55
Otro! Tengo un 3p, el espaldar del asiento trasero es abatible y está montado sobre unos rieles que permiten que el espaldar baje, hay que colocar algo de grasa en los rieles para evitar un ruido (tac, tac, tac) que me volvió loco y me hizo cambiar los amortiguadores traseros sin necesidad.
Luis Román.
Caracas // Venezuela.
fede_ferra
Mensajepor fede_ferra » Lun, 18 Jul 2011, 11:21
Yo lo resolvi sacando el tapizado y apretando las patas metalicas entre ellas, con dos precintos largos, como llevando una hacia la otra.
Despues al volver a ponerle el tapizado, ni se nota y no vuelven a hacer ni un ruidito mas.
Si no queres que te verseen, vas a tener que aprender, si no te van a vivir verseando!
fede_ferra
corsaargento
Nombre: sil
Mensajepor corsaargento » Vie, 22 Jul 2011, 10:14
me esta volviendo loco un ruido como a arandela o chapa floja cuando llego a 12 y dura hasta los 130 aprox, le cambie las gomas y las llam¡nats y lo hace igual,. que corno puede ser? sale como de atras de la guantes o por ahi.
ferunoscr
Nombre: ferunoscr
Mensajepor ferunoscr » Vie, 22 Jul 2011, 19:04
yo tenia uno parecido q me volvia loco y al final era el cable q abre el capot, fijate si lo hace con el capot abierto...
claaudj
Nombre: claudio
Mensajepor claaudj » Dom, 31 Jul 2011, 18:39
yo tengo un pajarito que me rompe como por el lado izquierdo en el compartimiento motor cerca de la torre d eamortiguacion .......no se.....alguna idea ?
RAMIRO98
Mensajepor RAMIRO98 » Lun, 01 Ago 2011, 09:52
yo tambien tengo un ruido similar(calculo) con el capot abierto lo hace igual , la unica manera que lo deja de hacer es si ejerso precion con mis manos hacia abajo en el chapon del frente a la altura del radiador , ahi deja de hacer pero realmente no se que es lo que lo hace , trate de ajustar todo lo que esta a la vista pero lo sigue haciendo , un amigo me dijo que a el le pasaba parecido y que era el alma del paragolpe , pero dudo que sea eso en mi caso ya que como explique antes deja de hacer cuando ejerso precion el el frente , algun consejo porfa ???????
Última edición por RAMIRO98 el Lun, 01 Ago 2011, 14:44, editado 1 vez en total.
ferunoscr
Nombre: ferunoscr
Mensajepor ferunoscr » Lun, 01 Ago 2011, 11:41
yo tambien tengo un ruido similar(calculo) con el capot abierto lo hace igual , la unica manera que lo deja de hacer es si ejerso precion con mis manos hacia abajo en el capon del frente a la altura del radiador , ahi deja de hacer pero realmente no se que es lo que lo hace , trate de ajustar todo lo que esta a la vista pero lo sigue haciendo , un amigo me dijo que a el le pasaba parecido y que era el alma del paragolpe , pero dudo que sea eso en mi caso ya que como explique antes deja de hacer cuando ejerso precion el el frente , algun consejo porfa ???????
Fijate si podes regular los topes de goma q trae el capot en cada punta, para q cierre un poco mas ajustado...
sergiodamian2010
Nombre: sergiodamian2010
Mensajepor sergiodamian2010 » Mié, 24 Ago 2011, 20:08
Haber si logran ayudarme la luneta hace un ruido muy molesto hay alguna forma de quitarlo??? Gracias y ademas la goma esa que usa el usuario que monto las fotos la blanca donde se consigue?
naf
Nombre: Nicolas
Mensajepor naf » Lun, 29 Ago 2011, 23:44
Hola buenos dias.. mi corsa 2008 3p hace un ruido que no es muy fuerte pero para mi es insoportable en la parte trasera y la derecha o sea del lado del acompañante atras seria , no se si es el cinturon de seguridad , la luneta o el plastico donde estan los parlantes originales.. Si alguien tuvo un ruido parecido y lo pudo solucionar o se le ocurre que puede ser ..por favor que me diga .. por suerte es el unico ruido molesto que tiene cuando agarro empedrado :P . MUchas gracias.
Volver a “Tips y Notas”
