Página 4 de 6
Re: Sacando mas ruidos del interior del Classic
Publicado: Vie, 18 Ene 2013, 10:37
por ferunoscr
Tengo un ruido cuando voy en 5ta acelerando de 80 a 100, hace un ruido como arandela suelta debajo de la zona del volante y hacia la izquierda, sucede si se acelera a full, si se va acelerando de a poco no lo hace, muy extraño y no se que podria ser, alguien que le haya sucedido? tiene 19800km
gracias!
Yo tenia el mismo ruido, y era el brazo q sostiene el capot, q cuando estaba en reposo vibrava con el subir de la vueltas del motor, yo la encinte para darle un poco mas de cuerpo y nunca mas sono.
Publicado: Vie, 12 Abr 2013, 02:45
por a_mario
gracias!
fijate del lado de afuera en la punda de la puerta esta la tuerca que agarra el guardabarros con el chasis puede estar suelta eso te hace el ruido
Publicado: Sab, 13 Abr 2013, 22:48
por martinchof
yo tengo un ruido molestisimo, no lo hace siempre pero cuando lo hace me vuelve loco es como un grillo, y he detectado que viene del panel central, donde van las tres perillas la de la calefaccion y el aire pero no se como sacarlo, ayuda por favor.
Muchas gracias!!!
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 18:43
por danis90
Bueno, me puse este finde largo a sacarle ruidos al corsita, algunos NO SE de donde vienen...
Porque ya subi 2 personas y me dijieron: ENFERMO NO SE ESCUCHA NADA pero bue... ya los encontraré!
Lo que se necesita:
Burletes.
Cinta aisladora.
Destornillador.
Llave Inglesa, mejor una tubo por la ubicacion.
En realidad los ruidos mas comunes son:
Estereo no original:
El frente casi siempre tiene un poco de juego y hacer un ruidito molesto. Poniendo los burletes de las ventanas anda un amor. En este caso es un Pioneer (capaz estos modelos son asi)
Con respecto al estereo en si, lo que hice fue ponerle en la chapa de atras, donde se atornilla la carcaza del estereo original.
Ahi le puse burlete atras asi no toca chapa con chapa y no hace ruido.
Mejoró un monton...
Cinturones de seguridad:
El agarre de abajo toca chapa con chapa y hace ruido, poniendole cinta aisladora al agarre no hace ruido. Hay que sacarle el bulón.
Donde está el encendedor:
No saqué foto... se abre el compartimiento (no se como llamarlo) y poniendole atras donde se une con el fondo un poco de burlete no hace ruido, ni tiene juego.
Guantera:
Donde van los tornillos y donde toca plastico con plastico le puse burlete.
Y en la parte de atras (como explique en el cenicero) donde toca la parte de atras de la guantera con la pared del fondo (espero que se entienda), ahi le puse burlete tambien.
Y por ahora nada mas...
Sali a andar y se fueron muchos ruidos, igual hay unos en las puertas de algo que toca (seguro es el cierre centralizado que toca algo de chapa con chapa, muy poco pero lo hace).
Y siento otro ruido en el medio (dond esta la consola) pero cuando paso por calles medias hechas mi****.
Saludooos!
WOW hasta que conozco a alguien que puede escuchar las cosas que los dema no...
yo tengo un ruido bastante incomodo, voy a tratar de explicarte, tengo un corsa 2004 y cuando saco el Clutch las vibraciones hacen un ruido que segun yo suena en la parte de abajo de la palanca de cambios, pero no se mueve nada, llendome mas abajo encontre con que debajo justo de la palanca esta el Escape con una cubierta como de aluminio o metalica y se me hace que cuando saco el Clutch tiembla este tubo y pega con esta lamina muy delgada, sabes como quitarla, dejame te agrego una foto
Publicado: Lun, 10 Jun 2013, 14:21
por Pablo1990
Tengo un ruido insoportable en la parte de adelante y lo escucho de la parte del acompañante... Es un clac clac que aparece cuando salgo en primera o pongo segunda pero a bajas vueltas.. o tambien cuando agarro empedrado.. ayuda!!
Publicado: Mar, 11 Jun 2013, 08:43
por makia
Alma del paragolpes, vas a tener que sacarlo para ajustarla
Publicado: Lun, 01 Jul 2013, 20:09
por ChinnoRock
que grosoooo el q saco este temaaaa, a mi tambien me sabe hacer ruidoss...
uno viene del cinturon de seguridad, otro en la lunetaa, donde tengo dos parlantes dos twisted y un driverrr, no sabess como hace ruido!!!!!!....eso le kiero poner burletes!! si o si...
y el ruido del volanteeee, cuando vibra, llendo en segunda casii como apagandoseee, vibraa,pero eso no se como solucionarlo...alguien no le paso ?? es un corsa 3p classic 1.6 05..
saludos a los corseross!!! muy buen post!!!!
Publicado: Lun, 08 Jul 2013, 22:21
por Karacha
Gente como va, les voy a aportar algunos ruiditos (2600 km, me lo entregaron el 12 de enero).
4 y ultimo, hay un ruido fantasma que viene del lado de la puesta del acompañante que lo hace cuando arranco y cuando freno lo vuelve a hacer (parece como si adentro de la puerta hubiera algo suelto), pero la desarme y nada, sigo investigando
Tengo el mismo ruido!!! y me desespera, cuando bajo el vidrio a la altura del espejo retrovisor, lo hace, y cuando lo bajo mas o lo tengo cerrado no. Me dijeron que puede ser la traba de la puerta, pero lo que se es que me vuelve LOCO!!
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 23:53
por xlucasx_86
Simplemente alguien sabe de donde puede venir este ruido que me esta volviendo loco. Lo hace apenas modera el auto que vibra un poquito muy suave, después cuando vas andando y agarras cortaditas o como en el caso del video una calle de adoquines apropósito. (disculpen nose como hacer para que se vea el video aca).
http://www.youtube.com/watch?v=6oePPSDR ... e=youtu.be
Publicado: Sab, 17 Ago 2013, 00:50
por ChinnoRock
NO seraa la luneta?? o la guantera misma!
Publicado: Mar, 20 Ago 2013, 14:33
por xlucasx_86
La luneta seguro no es, ya que viene de ahi adelante donde filmaba yo y la guantera no creo porque esta totalmente libre de objetos, y la iba abriendo y toqueteando y no para el ruido. (le pegue unas cuantas piñas y nada
) saludos.
Publicado: Dom, 08 Sep 2013, 10:04
por numasnt
[/quote]
Ese cubre no se saca, lo que tenes vos es mal centradro el caño de escape, contando que no tengas sueltas una grampas de plastico.
Publicado: Dom, 29 Sep 2013, 15:06
por tatito1111
hola mi nombre es franco y tengo un corsa 2011 hace unos meses empece a sentir un ruidito mas o menos frente al volante mas tirando hacia mano izquierda, alguien tiene alguna idea que podria llegar a ser, gracias.
Publicado: Vie, 11 Oct 2013, 16:35
por alebulo
Muy buenos los tips, acá dejo una foto de cómo silencie las puertas, hacia un chirrido asqueroso cuando iba en calle de tierra o con pozos, simplemente con cinta aisladora, unas 3 o 4 vueltas y chau, quedo casi ionizado
jajajajaja
CONSEJO: Al hacer estos, cerrar y abrir varias veces para que no se trabe, pero SENTADOS del lado de adentro, ya que se me quedo muda con tanta cinta las dos de atrás, las de adelante, como son las que mas se usan, estaban mas gastadas y no hizo falta, pero recuerden probar sentados dentro...saludos!!
Publicado: Jue, 21 Nov 2013, 13:13
por edu.thq
Hola gente, yo mandé a lavar el mío y después comenzo a hacer ruidos en la puerta, es el burlete ya que cuando la habro un poco deja de hacerlo. Deben haberle puesto algún producto que me jodió el burlete. Como lo puedo solucionar? ¿alguien sabe algo?
Publicado: Jue, 21 Nov 2013, 21:42
por davidest27
GENIAL. Muy util
Publicado: Jue, 21 Nov 2013, 21:44
por davidest27
GENIAL. Muy util
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 02:03
por pmiriarte
Yo se que es, tuve el mismo ruido molesto, me meti debajo del auto y era un buje de la barra estabilizadora que se habia salido y por lo tanto la barra quedaba suelta en uno de los extremos. el buje es como un cilindro de goma, lo venden en cualquier respuestera.
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 02:05
por pmiriarte
jajajajaja
La otra solucion, ya que la cinta no dura mucho, es mover los ganchos hacia a rriba o hacia adentro aflojando los dos tornilllos con una torx de 30, eso hace que vuelvan a calzar bien las puertas de nuevo, o la otra es cambiar el gancho de la puerta y salen caros.
Publicado: Mar, 31 Dic 2013, 18:53
por alecace
Nivel PRO; ponerle teflon (el del gas, si si) SI FUNCIONA !
