TIP: Tapa niveladora para Wagon c/fotos
Moderador: Fede Pedrotti
nachopro
Mensajepor nachopro » Lun, 26 Dic 2011, 20:51
Hola amigos! Acá mi tutorial para la Wagon.
Problema: El baúl de la Wagon es de chapa; el auxilio está a unos 35mm más alto que el piso; la alfombrita de 5mm que viene es un chiste.
Solución: Poner un aislante térmico esponjoso y una tabla con el orificio para sacar el auxilio entre la chapa y la alfombrita.
Materiales:
aislante térmico de 1m x 1,5m x 2cm: 66 pesos (Morón Goma)
tabla de MDF de 80cm x 110cm x 15mm: 76 pesos (Sodimac)
Herramientas:
Sierra caladora; Trincheta; Taladro.
Procedimiento:
1. presentamos la alfombrita del baúl sobre la tabla de MDF y con un fibrón marcamos el contorno.
2. con la caladora lo cortamos y presentamos en el baúl para ver si hay que retocar algo.
Aviso: La alfombrita es asimétrica, del lado derecho tiene una curva que representa el paso de los caños de nafta hacia el tanque y del izquierdo tiene un corte recto.
3. presentamos la placa de MDF sobre el ATE (aislante térmico y esponjoso), seguimos su contorno con la trincheta.
4. sacamos el auxilio, presentamos el ATE en el baúl; y procesemos a pincharlo con el tornillo plástico que fija el auxilio al baúl.
Con esto tendremos el centro para el círculo de la rueda.
5. ponemos el ATE en el piso y sobre él la goma de auxilio centrántola sobre el orificio; cortamos con la trincheta el contorno del neumático.
6. ponemos el ATE sobre el MDF, marcamos el círculo sobre la madera.
7. hacemos un orificio dentro del círculo del MDF y con la caladora lo recortamos.
8. pondemos el ATE y luego el MDF en el baúl y vemos si el auxilio entra y sale cómodamente; de ser necesario hacemos las correcciones pertinentes para que el auxilio pueda ser puesto y sacado.
En mi caso aumenté el diámetro del círculo 4cm con respecto a la rueda y pasa perfecto!
8)
Si está todo OK vamos al baúl y ponemos el ATE, luego el MDF y luego la alfombrita original de la Wagon.
Ahora nuestra alfombrita quedará perfectamente lisa (en realidad unos pocos milímetros más arriba que el auxilio, aunque estimo que es hasta que el ATE se acomode).
El baúl ahora es un placer para poner cosas :)
Mañana subo fotos, ya se me vino la noche!
Un abrazo!
Las fotos:
Chevrolet Classic Wagon LT 2011
Chevrolet Classic Sedan LT Spirit 2013
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
Peugeot 207 Compact XT Tiptronic 1.6 2009
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: TIP: Tapa niveladora para Wagon c/fotos
Mensajepor Marginal_56 » Mar, 27 Dic 2011, 12:21
Mirá que buen trabajo, felicitaciones por la prolijidad. Saludos
Mensajepor pana » Mar, 27 Dic 2011, 12:37
+1
nachopro
Mensajepor nachopro » Mar, 27 Dic 2011, 14:02
Gracias muchachos! es algo que se puede hacer por "poco" dinero y lleva 1 hora masomenos. :)
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Vie, 30 Dic 2011, 14:14
Yo al mio le puse lo mismo, pero no le hice el circulo le puse la tapa completa... y le puse una tansa para poder levantarla.
salu2
2009-2010 > Corsa GLS 98 1.6 16V
2010-2020 > Corsa Classic SW GL 1.4 Pack Electrico
cercom
Nombre: cercom
Mensajepor cercom » Dom, 01 Ene 2012, 19:06
Pregunta rápida para ustedes que tiene Wagon, acabo de comprarme una 2005, bellisima. Detras cerca del borde superior de la luneta de la puerta trasera hay dos pequeños como ganchos de plástico no se para que son. Muy bueno el aislante de sonidos, cierto que cuando vas en silencio con el aire se siente un ruido a lata detras. Abrazos
Cordooooobé
nachopro
Mensajepor nachopro » Dom, 01 Ene 2012, 20:33
mmm. podrás sacarle una foto? me da intriga y al menos en mi wagon no tengo eso!
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
cercom
Nombre: cercom
Mensajepor cercom » Jue, 19 Ene 2012, 12:51
Va la foto de los ganchos que están sobre el techo antes del borde del portón trasera. También de paso, te comento que en la corsa mía Wagon, viene un lugar con agarraderas en el panel del portón trasero para poner las balizas que están en la caja roja
Cordooooobé
cercom
Nombre: cercom
Mensajepor cercom » Jue, 19 Ene 2012, 12:52
Fotos mas cercanas
Cordooooobé
Mensajepor matusalen » Jue, 19 Ene 2012, 13:37
Es como si fuera para enganchar algo que tape el vidrio de atras, parece el encastre de los "parasoles" delanteros (esos que el acompañante tiene espejo), capas para cuando uno deja el auto estacionado pero nunca lo vi o le preste atencion xD.
cercom
Nombre: cercom
Mensajepor cercom » Jue, 19 Ene 2012, 13:45
Y no parecen agregados. Es una corsa Wagon 2005 que compre el 1 de diciembre .... ni idea para que serviran
Cordooooobé
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Jue, 19 Ene 2012, 13:53
En modelos Viejos tipo 98 he visto que venian unas telas enrollables para tapar la entrada de la luz solar, y se enganchan de esos ganchos; tambien en esos modelos vi unas cajas digamosle asi que van de cada lada ocupando medio piso sobre la rueda de auxilio muy practicas para guardar cosas, y arriba de eso se pone lo que queres transportar.Si puedo le pido a un amigo que le saque fotos y me las envie al mail para publicarlas, denme unos dias.
cercom
Nombre: cercom
Mensajepor cercom » Vie, 20 Ene 2012, 01:25
Dale buenisimo. Abrazo
Cordooooobé
EmilianoCORSA
Nombre: Emiliano
Mensajepor EmilianoCORSA » Mar, 20 Mar 2012, 03:14
esos ganchos son para sostener las tapas de los compartimientos, por lo menos en la mia los tiene es una modelo 2000. son utiles mientras guardas las cosas para no tener que sostener la tapa
Volver a “Tips y Notas”
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
