TIP - Evitar ke doblen el marco de la puerta
Moderador: Fede Pedrotti
corsatunnig
Mensajepor corsatunnig » Mié, 06 Jul 2005, 23:38
los ke tenemos este gran auto sabemos ke su punto mas debil ante los ladrones es el marco de la puerta ke lo forzan (doblan) y rompen el cristal y se roban lo ke pueden .
algunas alarmas solo sonaran cuando abren la puerta , y se active el interruptor de la puerta/luz interior , otras si el sensor de impacto esta muy bajo no activa la alarma ,en fin no protege mucho .
la idea es montar otro interuptor en el marco de la puerta ,en su parte mas alta ,por la parte interna del marco del costado , esto realmente se me ase muy sencillo de montar ta ke solo se taladrara un barreno en la carroceria y se montara un interuptor como el de la puerta ,y simplemente enpalmar el cable al otro interuptor de fabrica .
cuando empiese a tratar de meter algo al marco ,se actuara el interuptor y empesara a sonar la alarma ,esto desalentara al ladron lo mas seguro :wink:
costos : unos pesos y evitar daños mayores ante el intento de robo
yo lo montare esta semana (el finde semana) tomo fotos y las pondre a ver que les parese la idea :D
jptm040980
Mensajepor jptm040980 » Jue, 07 Jul 2005, 00:33
muy buena idea...y para que no te rompan los vidrios que se te ocurre???...porque a mi me lo hicieron mi**** hace menos de 1 semana!!!
Juan Pablo
Duende
Mensajepor Duende » Jue, 07 Jul 2005, 13:28
Esta buena la idea... pero te cuento que hay un sistema de sensores magneticos que pones un iman de un lado y el otro que tiene 2 cables del otro lado.... lo que hace es cerrar el circuito con unas plaquitas que hacen conducir si es normal abierto o normal cerrado...
Lo conectas en paralelo con el switch de apertura de puerta y listo...
Muy buena la iniciativa esa... y ese sensor lo podes pegar con adesivo de doble contacto... y aqui en Argentina no cuesta mas de 15 o 20 pesos c/u aprox. 6 dolares.
Duende
Pd: este es el sensor del que les hablaba..... saludos...
http://www.x-28.com/index.htm
shalimar
Re: una buena idea para evitar ke doblen el marco de la puer
Mensajepor shalimar » Jue, 07 Jul 2005, 16:51
Mira, lo mas seguro es no dejarlo en la calle. Y si tenes que dejarlo en la calle por mas sensor que te pongan te la van a torcer igual.
Tuve la oprtunidad de ver como hacen y una vez mostraron esa alarma y funciona bien salvo que el ladron mete la barra y empuja al mismo tiempo, o sea, jsuto en ese momento suena la alarma, la puerta no te la abrio, pero te la torcio un poco seguro y ya te cago toda la semana.
Lo mejor si lo dejan en la calle es ponerle la alarma y dejarlo lo mas seguro posible, sacar todo del interior, todo lo que este a la vista. Un cahbon qe conocia le dejaba la guantera abierta (le desconecto la luz) sin nada para que se viera que el auto no tenia nada.
Pero bueno, no hagan eso, es al pedo.
Si dejenlo sin nada a la vista, y con el tema del estereo busquen algo para taparlo que no se vea, yo le puse una fundita negra y no se ve. Un buen polarizado bien oscuro y listo, rezen.
corsatunnig
Mensajepor corsatunnig » Jue, 07 Jul 2005, 17:10
pues lo del sensor magnetico se ve bien , lo ke veo es ke son muy robustos y la verdad tiene muy poco espacio en el marco el corsa.
lo de no dejarlo en la calle ,jeje a qui esta en chino ,lo cuido mucho y estar al pendiente de el cada minuto ,no es siempre posible,
y esa moda de doblar el marco ,esta empesando mucho a qui en mexico .
jeje que quieres ke te diga ,no llamar la atencion ,con el mio esta en chino,
y equipo de alarma .muy variado ,alarma anti escaner ,sensor de impacto de 4 zonas ,radar de presencia (este si lo ajustas muy alto ,al perimetro del auto suena por todo ) asi que solo lo tengo al interior , sistema de alarma parlante , cristales con pelicula de seguridad de policarbonato de marca 3M,(no sirve si te doblan el marco de la puerta )
PARA TRATAR DE PROTEGER UNOS 3300 DOLARES DE EQUIPO DE AUDIO :roll:
solo audio ,por eso pues un up grade mas ala alarma ,servira
y los ke tiene el sistema mas basico a intermedio ,les puede ayudar en algo
Diego quiroga
Nombre: Diego
Re: TIP - Evitar ke doblen el marco de la puerta
Mensajepor Diego quiroga » Vie, 15 Jul 2016, 11:04
Buenas yo tengo el mismo problema aca en uruguay y eh visto en varios autos que le ponen una traba conectada a la traba de la alarma de la puerta. Pero esta traba va en la esquina superior de la puerta . Lo que hacen es taladrar un aujero en el costado superior de la puerta y en el auto ponen un pasador que se activa cuando colocamos la alarma y este se extiende desde el auto hasta el aujero del marco y queda sujeta en esa punta que siempre doblan. Yo ahora estoy buscando donde lo hacen y si no encuentro el lugar creo que lo vo a hacer pir mi cuenta
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Vie, 15 Jul 2016, 11:33
Desde ya bienvenido pero............fijate que el post tiene 11 años es del 2005 [-o< [-o< [-o< [-o<
Volver a “Tips y Notas”
