TIP - ARMADO DE TABLERO CON LUZ UV.
Moderador: Fede Pedrotti
Duende
Mensajepor Duende » Jue, 14 Jul 2005, 14:50
ARMADO DE TABLERO CON LUZ ULTRA VIOLETA:
Bueno, al final me decidi y como vi el entuciasmo
de muchos de ustedes para hacer el tablero con
neon pero que dure toda la vida, les dejo un paso
a paso con fotos para que vean lo que fue hacerlo...
Este experimento fue realizado por CALO,
DIEGO ACRILED y quien suscribe.
1)Bueno primero me gusta empezar mostrando
como quedo.
2) Una vez retirado el tablero del auto tenemos
lo que vemos en esta imagen, el tablero con sus
esferas y circuitos a la vista.
3) Comenzamos a sacar las agujas, tiren de las
mismas ya sea haciendo palanca con la punta de
un destornillador pequeño y teniendo en cuenta
que al hacer palanca no rayen la grafica donde
se encuentran los numeros. Luego de sacar las
agujas retiren la grafica que esta sujeta a presion
la de los relojes de los extremos.
4) Y para sacar las graficas de los relojes centrales
desajusten los dos tornillos que sujetan cada una
de ellas. Como muestran las dos siguientes figuras.
5) en estas 2 fotos que siguen les muestro como
queda el tablero desarmado.
6) y aqui empieza la artesania, debemos hacer 4
agujeros en el marco de plastico que tiene el
acrililico protector del tablero para que los led
de luz UV ingresen en ellos, por lo cual teniendo
a mano el taladro y una mecha de 5mm perforamos
el plastico en forma oblicua para cuando coloquemos
los LEd enfoquen direccionalmente el centro de cada
esfera.
7) Soldamos a una de las patitas del led una resistencia
de 470ohm aconsejabla para que dure mas el led.
8 ) Conectamos todos los led en paralelo con dos
cables como muestre en este imagen y los aseguramos
con pistola de barritas de plastico para que quede
prolijo o si tienen poxipol 10 minutos tambien.
9) Con el aerosol FLUO NARANJA en mi caso pintan
las agujas como muestra la figura procuren darle
una mano suave aunque no cubra mucho para que
seque y luego le dan una segunda manito. Esta pintura
es muy polvorosa, cubran bien todo alrededor con
papel de diario.
10) Del mismo modo y disculpen que no les
muestro como, pinten las rayitas como ven en
la siguiente imagen, es un trabajo bastante
complicado este porque lo que hice es
empapelar todo alrededos de lo que no
queria pintar y solo deje a la vista las rayas
naranjas que ustedes pueden ver.... es esta
manera al secar la pintura con las 2 manos
que le di retiran la proteccion y quedan las
rayas de esa forma... (Mucha paciencia...)
11) Bueno finalmente viene la parte linda que
es cuando empezamos a armar todo de nuevo,
y como ustedes se imaginaran es exactamente
el proceso inverso de todo lo que les explique
pero la UNICA e IMPORTANTISIMA cosa es
LA CALIBRACION de las agujas del velocimetro
y del cuenta vueltas.... para ello al poner la
aguja del velocimetro observen que hay una
raya blanca en el borde, bueno esa raya al
poner la aguja debe coincidir en linea RECTA
proyectada porque sino su tablero si lo arman
de otra forma les va a marcar cualquier otra
velocidad que no sera la correcta. Y del mismo
modo con el cuenta vueltas cada uno de los
relojes centrales tiene su posicion regulada.
12) Ah y algo importante luego de calibrarlo la
aguja deben ponerla en la posicion de 0km/h,
pasandola como muestro en esta imagen la
aguijita a travez del palito negro donde descansa
la aguja al estar el auto sin velocidad.
13) Bueno, asi les debe quedar el tablero
armado con las agujas y graficas colocadas.
Las agujas de nivel de nafta y de temp de
agua tienen una unica posicion que no se regula,
asi que con estas no van a tener problemas.
14) aca en las siguientes 3 fotos les muestro una
variante que es muy atractiva, que es pintar el
marco que recuadra al instrumental, primero
deben pasar una mano de primer que es un
tratamiento que hace que la pintura se pegue
al pvc, luego pintan del color que deseen en el
caso este fue pintado de pintura tipo aluminio.
15) Las conexiones de los led deben ser puestos
a 12 volt pero la alimentacion debe ser sacada
de la llave de encendido de luces para que prenda
en conjunto con la retroiluminacion original del tablero,
que en mi caso luego de poner los led con el DIMMER
de la llave la apague y solo deje los led como
luz primcipal.
Suerte y cualquier consulta mandenme
privados o por msn.
Duende
tincho05
Nombre: martin
Re: TIP - ARMADO DE TABLERO CON LUZ UV.
Mensajepor tincho05 » Mar, 17 Abr 2012, 21:25
te quedo espectacular no debió ser tan fasil como se ve pero se ve que vale la pena te felicito queda muy bien
adriiamm
Nombre: adrianrc
Mensajepor adriiamm » Vie, 23 Nov 2012, 01:01
Esta de lujo muy hermoso te felisito yo ayer lo desarne para arreglar los engranajes del odometro y le cambie las luces por unas violetas y me daba miedo sacar la agujas para pintarlas pero ahora que es asi de facil por lo que veo mañana lo hago lo unico te diria a mi gusto le pondria una luz mas del lado de arriba asi no hace sombra la aguja pero igual te felisito me encanto
Corsa City 2002 EL REFLEJO DE MI PROGRESO
lucasregroso
Nombre: lucas
Mensajepor lucasregroso » Mar, 12 Ago 2014, 13:45
Hola chicos... Quisiera modificar las luces y agujas del tablero... Podrían agregar o subir de vuelta las fotos... Xq no puedo abrir ninguna. Gracias
aroldo
Nombre: aroldo
Mensajepor aroldo » Vie, 03 Oct 2014, 11:06
Hola ,NO se pueden ver las fotos ,no puedo abrir ninguna ,creo que habria que actualizar gracias y saludos.(muy buenas las notas y comentarios ).
cacique25
Nombre: cacique
Mensajepor cacique25 » Mié, 07 Ene 2015, 01:42
Hola amigos del foro. Tampoco puedo ver las fotos. Alguien sabe por que no se muestran? Muchas gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 07 Ene 2015, 09:18
Porque el servidor donde estaban alojadas ya no funciona. A menos que alguien las tenga y las vuelva a subir, no hay nada que hacer. De todos modos, si es por ver el desarme del tablero, hay videos en internet. Si es por ver como queda con luz UV... ( :cry: )
cacique25
Nombre: cacique
Mensajepor cacique25 » Mié, 21 Ene 2015, 00:17
Amigos del foro. Ya que las imagenes no se ven, les comparto un video que encontre en youtube sobre como desarmar el tablero :
https://www.youtube.com/watch?v=w2AMdE7F2Vc
Un abrazo y bendiciones
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 22 Ene 2015, 04:01
Algunas fotos que pertenecían al post
Yo cuando lo hice, puse leds uv entra el tablero y la tapa, cosa de no agujerear nada, y las agujas las pinte con pintura fluorescente verde para tela, la cual luego del tiempo se puede sacar sin problema.
craco
Nombre: ricardo
Mensajepor craco » Lun, 18 Sep 2017, 20:34
Por que no se ven las imagenes??, me pasa en muchos post del foro
Mensajepor gatul » Lun, 18 Sep 2017, 21:05
Por enésima vez...
Porque el servidor donde estaban dejó de ser gratuito y las borraron entonces las perdimos para siempre, fueron, no están más (salvo alguna que otra excepción como supongo que viste más arriba)
hernan45
Nombre: Hernan
Mensajepor hernan45 » Mar, 26 Mar 2024, 15:00
El armado de un tablero con luz ultravioleta (UV) puede ser un proyecto interesante y creativo. Aquí tienes una guía general sobre cómo realizarlo:
Materiales necesarios:
Tablero o base para montar los componentes.
Luces LED ultravioleta (UV).
Alambre eléctrico.
Conector eléctrico.
Interruptor de encendido/apagado.
Resina epoxi transparente (opcional).
Elementos que brillen bajo luz UV (opcional): pintura fluorescente, pegatinas, marcadores, etc.
Herramientas eléctricas: taladro, destornillador, alicates, etc.
Pasos para el armado:
Preparación del tablero:
Elige un tablero adecuado para tu proyecto. Puede ser de madera, plástico u otro material resistente.
Decide la disposición de los componentes, incluyendo las luces UV y el interruptor de encendido/apagado.
Taladra agujeros en el tablero según sea necesario para montar los componentes.
Instalación de las luces UV:
Conecta las luces LED ultravioleta al alambre eléctrico. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para la instalación correcta.
Monta las luces UV en los agujeros perforados en el tablero y asegúralas con tornillos o adhesivo fuerte.
Conexión eléctrica:
Conecta los cables de las luces UV al conector eléctrico y al interruptor de encendido/apagado.
Asegúrate de que todas las conexiones estén bien sujetas y aíslalas correctamente para evitar cortocircuitos.
Prueba de funcionamiento:
Antes de continuar, prueba el sistema para asegurarte de que las luces UV se encienden y apagan correctamente con el interruptor.
Decoración opcional:
Si deseas añadir elementos que brillen bajo la luz UV, como pintura fluorescente o pegatinas, ahora es el momento de hacerlo. Aplica estos elementos en el tablero según tu diseño y preferencias.
Acabado final (opcional):
Si lo deseas, puedes aplicar una capa de resina epoxi transparente sobre el tablero para proteger los componentes y darle un aspecto más acabado. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación adecuada de la resina.
Montaje final:
Una vez que todos los componentes estén instalados y probados, asegura el tablero en su ubicación final según tus preferencias. Esto puede implicar montarlo en la pared, en un soporte o en otro lugar conveniente.
¡Y eso es todo! Con estos pasos, deberías poder armar un tablero con luz ultravioleta para tu proyecto. Recuerda siempre seguir las precauciones de seguridad al trabajar con herramientas eléctricas y consultar las instrucciones del fabricante para todos los componentes utilizados.
_____________________________________________
Visita mi página web: prodynamics.com.mx
Volver a “Tips y Notas”
