Cambio de regulador de voltaje en Corsa base 1.6 8v
Moderador: Fede Pedrotti
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Dom, 05 Ene 2014, 19:07
El presente, es una orientación para que veamos como cambiar en el regulador de voltaje si tenemos un Corsa base, es decir, sin aire acondicionado.
Consideraciones generales.
-Ante un problema con el regulador de voltaje, la ECU acusa ERROR 49. Tensión de batería alta.
-Si tomamos un tester y lo conectamos a los terminales de la batería, vemos que el voltaje puede ser incluso mayor a los 15v. Lo máximo tolerable es 14v, siendo ya este un valor alto.
-El alternador sobre el cual trabajamos es de 55A.
-Continuar usando el auto con este inconveniente puede generar un problema mayor.
Dificultadad
-Es un trabajo sencillo, principalmente de desarme. No se requieren conocimientos técnicos ni mecánicos.
Procedimiento.
Primero desconectamos el terminal positivo de la batería. Lo que nos guiará a partir de ahora, es el sentido común, hay que remover todo lo que moleste hasta llegar al alternador.
Procedemos a desmontar las dos mangueras de goma que comunican la tapa de válvulas con el cuerpo de aceleración.
Retiramos también cajón portafiltro y descontamos los sensores que están conectados en el cuerpo de aceleración. Son las fichas del IAC, ACT, TPS. Osea el "paso a paso", el de la manguera del filtro de aire y el sensor de posición de la mariposa.
Lo que debemos remover ahora, es el cuerpo de aceleración. Primero removemos el cable del acelerador y luego el resorte de regreso.
Si observamos, está sujetado por cuatro tornillos. Los removemos. Hecho esto, queda libre. Solo desconectamos sin más las mangueras que van a él.
Una vez realizado esto, tenemos un claro panorama del sistema de tensado de correa de accesorios del Corsa base. Es un sistema muy sencillo de tipo "corredera", Consta de un bulón largo que empuja el alternador y otro que lo sostiene en la posición deseada. Con solo verlo nos damos cuenta de como funciona. No lleva ningún tipo de tensor ni nada. Lo único que debemos reemplazar de aquí es la correa. Económico y sencillo. Las ventajas de tener un auto base :)
Ahora que removimos la correa, vemos que el alternador se mueve para adelante y para atrás, queda pivotando sobre el bulón pasador que tiene debajo.
Para este punto, el lugar ya debe estar bastante despejado.
Ahora, es donde está la diferencia sustancial entre hacer este laburo en un auto con AA y uno base. En un auto full, debemos sacar el bulón pasador por abajo del auto. Aquí, gracias al sistema de correderas más sencillo, hay lugar de sobra para que desde arriba, metamos una llave, trabemos un lado y con otra, sacamos la tuerca del bulón pasador. Hecho esto, lo empujamos y sacamos con la mano. Todo esto sin tirarnos al piso.
Si lo que queremos ahora, es cambiar el alternador, lo removemos hacia arriba, moviendo lo que moleste.
En mi caso, solo quiero voltearlo para poder sacar los DOS tornillos que sujetan el regulador de voltaje a su lugar.
Luego de sacar los dos tornillitos, el regulador sale hacia arriba.
En mi caso, dice "industria argentina", por lo cual deduzco que ya lo habían cambiado en alguna oportunidad.
Ahora, armamos en sentido inverso.
ImagenImagen
Re: Cambio de regulador de voltaje en Corsa base 1.6 8v
Mensajepor reyleon » Dom, 05 Ene 2014, 20:37
Un lujo, Maestro!! y que limpita la admisión, eso habla del buen estado del motor!!!
Mensajepor gatul » Lun, 06 Ene 2014, 02:35
Excelente!!!
=D> =D> =D>
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Lun, 06 Ene 2014, 20:56
Gracias amigos!.
Como dato, si a alguien le sirve, el regulador de voltaje en Morón, zona oeste lo conseguí a 140 pesos.
ImagenImagen
Oscarfab
Nombre: Oscar
Mensajepor Oscarfab » Jue, 20 Feb 2020, 20:18
Corsa classic 2012
hernan45
Nombre: Hernan
Mensajepor hernan45 » Mar, 07 Nov 2023, 15:11
Yo igual dejo mi aporte:
El cambio del regulador de voltaje en un Chevrolet Corsa base 1.6 8v no es una tarea complicada, pero requiere precaución y ciertos conocimientos básicos de mecánica. Aquí hay una guía general sobre cómo realizar este cambio:
Herramientas y Materiales Necesarios:
Nuevo regulador de voltaje compatible con tu Corsa.
Juego de llaves y destornilladores.
Guantes de trabajo (opcional).
Pasos a seguir:
Desconexión de la Batería: Antes de trabajar en cualquier parte del sistema eléctrico del vehículo, asegúrate de desconectar el cable negativo de la batería para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas accidentales.
Acceso al Regulador de Voltaje: Localiza el alternador en el motor. El regulador de voltaje normalmente está ubicado en la parte trasera del alternador.
Retiro del Regulador de Voltaje:
Desconecta los cables eléctricos que van al regulador.
Desatornilla los tornillos que sujetan el regulador al alternador.
Retira el regulador antiguo con cuidado.
Instalación del Nuevo Regulador de Voltaje:
Coloca el nuevo regulador en la misma posición que el anterior.
Asegúrate de atornillarlo firmemente, pero no excesivamente para evitar dañar el nuevo regulador.
Conecta los cables eléctricos en los terminales correspondientes. Asegúrate de que estén bien sujetos.
Reconexión de la Batería: Una vez que hayas instalado el nuevo regulador y verificado que todos los cables están conectados correctamente, vuelve a conectar el cable negativo de la batería.
Prueba del Funcionamiento: Enciende el vehículo y comprueba que el sistema eléctrico esté funcionando correctamente. Verifica que el regulador esté manteniendo el voltaje en niveles adecuados.
Si te sientes inseguro realizando este cambio o si no estás familiarizado con las reparaciones de automóviles, siempre es recomendable buscar la ayuda de un mecánico calificado. Además, asegúrate de obtener el regulador de voltaje correcto para tu modelo específico de Corsa para garantizar la compatibilidad y un funcionamiento óptimo del sistema eléctrico.
La corsa queda mucho mejor con unas Llantas Bridgestone.
Volver a “Tips y Notas”
