Nota - Como conectar un led a 12v.
Moderador: Fede Pedrotti
Sr.Copetín
Mensajepor Sr.Copetín » Mié, 27 Jul 2005, 18:07
Como conecto un led a una batería o fuente de alimentación?
R- En led es un diodo y como tal posee un cátodo y un ánodo y a diferencia de las lámparas incandescentes que están especificadas para una tensión de trabajo determinada, los leds están especificados para una corriente de trabajo determinada, que para un caso típico ronda en los 20 ma. Por lo que debemos limitar esta corriente con una resistencia. La forma típica de conectar un led a una fuente de tensión se muestra en la siguiente figura
El cátodo se conecta a negativo de la batería y el ánodo a la resistencia. La forma de calcular dicha resistencia esta dada por la ley de Ohms por la siguiente formula
Resistencia = (Vbat – V led)/ Iled
La resistencia esta expresada en Ohms, Vleds es la tensión que cae en los extremos del led cuando circula una corriente (expresada en Amperes = Iled) típicamente es 1,5 volts para un led infrarrojo, 1,8 Volts para un led rojo, 2,3 volts para un led verde y 3,8 volts para un led azul (mayor tensión mientras mas elevada sea la frecuencia de emisión)
Por ejemplo si quiero conectar un led rojo a una batería de 9 Volts y quiero que circule una corriente de 20 ma. por le led la resistencia será:
R = (9V. – 1,8V.)/0,02 A = 360 Ohms.
Como identifico los terminales del led?
R - Por regla general tenemos que el terminal mas corto señala el cátodo.
Espero que lo entiendan...
Diego
Última edición por Sr.Copetín el Jue, 28 Jul 2005, 16:14, editado 1 vez en total.
prograsys
Mensajepor prograsys » Mié, 03 Ago 2005, 16:47
Pregunta...
y si quiero conectar varios leds uno a continuación de otro solo necesito una resistencia o una para cada una?
disculpa la ignorancia
Sr.Copetín
Mensajepor Sr.Copetín » Mié, 03 Ago 2005, 17:14
Prograsys : todo pasa por el lugar y ó estetica de lo que quieras hacer, es lo mismo que pongas una resistencia del valor adecuado a la cantidad de leds en serie que quieras armar, que poner una resistencia por cada led.
salute hip hip
Duende
Mensajepor Duende » Mié, 03 Ago 2005, 17:36
salute hip hip
En esto tengo una discrepancia....
Las resistencias deben colocarse una por cada led para hacer una conexion en paralelo....
O sea para cada led conectado a 12 volt necesitas UNA resistencia de aproximadamente 380 ohm a 470 ohm. Si queres que la vida util del led sea mayor ponele la resistencia de valor mas alto... y si queres que el led encienda mas fuerte pero que corras riesgos de que se queme ya que en un automovil la tension no es exactamente 12 Volt siempre....ponele la de rango mas bajo...
Duende
calo
Mensajepor calo » Mié, 03 Ago 2005, 19:16
Cálculo de la resistencia necesaria
Utilizaremos una resistencia conectada en serie con el led para disminuir el voltaje.
Dicha resistencia la podemos calcular con una simple formula:
R = (Valimentación - Vled) / Intensidad
Por ejemplo, en el caso que vallamos a conectar un led de alta luminosidad de color Rojo a 12v los resultados serían así:
R = (12v - 1.9v (Vled)) / 0.020A = 505 Ohmios
Como existen valores estandarizados de las resistencias deberemos elegir en inmediatamente superior al resultado obtenido, en este caso 560 Ohmios.
Tampoco deberemos olvidarnos de calcular la potencia que dicha resistencia debe disipar, así luego no nos llevaremos sustos. Para lo cual sería:
W = Vr * Intensidad = 10.1v * 0.020A = 0.202 vatios
Vr = Valimentación - Vled
También en este caso existen resistencias de potencias estandarizadas 1/8w, 1/4w, 1/2w, 1w, 2w, etc. Para nuestro ejemplo elegiremos la de 1/4 de vatio (250mW)
Así obtenemos que para nuestro led a 12v necesitamos una resistencia de 560 Ohmios y 1/4 de vatio.
Otro ejemplo sería cuando queremos poner más de un led, en cuyo caso podremos asociarlos en serie o paralelo según el voltaje con el que vallamos a alimentarlos, por ejemplo si vamos a poner 4 leds a 12v lo podremos en serie, pero si por el contrario los alimentamos con 5v deberemos colocarlos en paralelo.
En serie se calcularía la resistencia de la siguiente manera usando 12v de alimentación y 4 leds rojos de alta luminosidad:
R = (12v - (Vled1 + Vled2 + Vled3 + Vled4)) / (Iled1 + Iled2 + Iled3 + Iled4) = (12 - (1.9 + 1.9 + 1.9 + 1.9)) / (0.02 + 0.02 + 0.02 + 0.02) = 55 Ohmios
W = (12v - (Vled1 + Vled2 + Vled3 + Vled4)) * (Iled1 + Iled2 + Iled3 + Iled4) = (12 - (1.9 + 1.9 + 1.9 + 1.9)) * (0.02 + 0.02 + 0.02 + 0.02) = 0.352 vatios
Elegiríamos una resistencia de 56 Ohmios y 1/2 vatio
Tigra 1.6 16v
426ivan
Mensajepor 426ivan » Jue, 04 Ago 2005, 22:49
Sorry, disiento totalmente con esto último. Calo veníamos de 10 pero con el cálculo en serie creo que hay una confusión.
Según Kirchoff, la corriente que circula por una serie de elementos es igual para todos. Esto es, si por el primero pasan 15miliamperes entonces por el útlimo pasan 15 miliamperes. Por lo tanto no debemos sumar las corrientes para obtener el valor de la resistencia. Ese caso sería para el paralelo NO para el serie.
Hagamos un cálculo simple:
Ley de Ohm: V=I*R o bien I=V/R
según el cálculo propuesto la batería tiene 12V, los leds una c.d.t de 1.9V y son 4 entonces la c.d.t. (caída de tensión) es de 1,9*4=7,6 --> 12-7,6=4,4V luego 4,4v/55ohms=0.08A => osea 80mA!!! Pero un led no soporta más de 15 o 20 mA!!!! Ergo se quema!!!! (si a alguien esto le funcionó, patente esos leds!!!, jajajaja)
Por otro lado, no aconsejo poner diodos led en paralelo con una sola resistencia. Ahí es donde entra la sugerencia del Duende donde dice un led una resistencia. Eso es así para el paralelo, no para el serie.
La razón de que no se pueda poner en paralelo un grupo de leds con una sola resistencia es que los leds son DIODOS y como tales tiene una resistencia interna, una corriente de forward y una corriente de fuga. Esto hace que nunca dos leds (diodos) segan iguales y al poner una sola resistencia y los leds en paralelo estamos asumiendo eso.
Qué pasaría si ponemos un paralelo de leds y una sola resistencia para limitar la corriente? Pues uno de los leds (el de menor resistencia interna) conducirá más corriente y terminará por quemarse. El resto de leds "esperará" esta situación para poder tomar corriente y cuando se queme el primero la corriente que pasa por la resistencia tendrá menos componentes para distribuirse y entonces aumentará la corriente por led. Se quemará otro y eso aumentará la corriente entre los que quedan. Y así sucesivamente. Después de todo como dijeron, un led no consume más de 20 miliamperes.
Por último quiero felicitar a Calo por traer al juego el tema de la potencia disipada. POR QUÉ NADIE SE ACUERDA DE ESO???? Es como no tener en cuenta la temperatura del auto!!!!
Espero que sirva y nadie se enoje por la corrección.
Saludos Catamarqueños!!!
Iván.-
"Habla poco de lo que sabes y nada en absoluto de lo que ignoras..." (Nicolas Léonard Sadi Carnot - Físico Francés 1796 - 1834)
Volver a “Tips y Notas”
