Reconfigurar despresurizador (MY14)
Publicado: Jue, 06 Feb 2014, 22:34
por LT_Nach
Válido para los LT Pack MY14
En mi caso luego de una semana de no usar elauto, note que al abrir una puerta no actuaba el despresurizador (siempre actua sobre las puertas delanteras independientemente de cual se abra) y cuento que lo solucioné accionando el one touch de CADA puerta subiendo y bajando. Con el último todo volvio a la normalidad. Asi que de ocurrir, a no asustarse ;)
Re: Reconfigurar despresurizador (MY14)
Publicado: Vie, 07 Feb 2014, 08:52
por myrddraaluy
Es muy nuevo tu auto para que le pase eso... no tienen porqué desconfigurarse si no te bajó en extremo el nivel de batería, lo cual en una batería nueva no sucede en una semana ni de pedo. Revisá cómo carga el alternador, y qué tanto baja la batería por ejemplo desde que lo apagás la última vez en el día, hasta la mañana siguiente, estate atento porque no debería pasar. Demás está decir que si bajó tanto el nivel de batería no te debería ni haber arrancado el auto.
Por lo demás, buenísimo el aporte. El mío está a años luz así que no le sirve, pero la comunidad agradecida con la información.
Publicado: Vie, 07 Feb 2014, 13:09
por LT_Nach
Para nada, fue lo primero que pense (carga o bateria muerta) pero con una semana sin uso arranco a la primera vuelta y con tola la furia. Pienso que pudo ser una falla aleatoria (mal configurado, cuantos 0metro no salen con el "iNsp" y el flamante dueño no entiende que paso?)pero me parecio copado compartirles la solución para que al que pase por lo mismo no se asuste al dope ;)
Si algo odio es tanta electronica,y el Classic nuevo (bueno nuevo es un decir) viene con bolu** a mi gusto innecesarias por todos lados... como esto d la despresuriazación o el modulo para elelectro/aire, hasta cierto punto me alegre que habia dejado de funcionar el despresurizado,pero probando logre que ande de nuevo.
Publicado: Mié, 12 Feb 2014, 17:01
por paliracing
Graciasoir el aporte, lo tendre en cuenta de necesitarlo (espero que no jaja)
Publicado: Mié, 12 Feb 2014, 17:11
por LT_Nach
No hay porque ;) te cuento que si se pudiera anular ni lo dudo. No me causa gracia el desgaste al dope de los motorcitos (seamos sinceros, no es un Cruze) y ni que hablar que si tenes lluvia te "baje" graciosamente el vidrio... aunque vos no abriste la puerta, te puede caer mucha agua o loque es peor mojar las teclas... a tener cuidado :)
Publicado: Vie, 21 Feb 2014, 01:52
por meteociclon
Creo q el "pack electrico completo" vino en el LT de los ultimos meses del 2013 en adelante... El mio de julio 2013 no lo trae....tambien salia 20.000 mangos menos que ahora!
Publicado: Vie, 28 Feb 2014, 00:21
por LT_Nach
