Iluminacion de TID con LEDS
Publicado: Sab, 26 Abr 2014, 21:56
por pindongon
Hola amigos , hice el cambio de las lamparitas piojito del TI D, faciles de quemar y propensas al falso contacto, para ello coloque 4 leds cuadrados piramidales de 7 x 7 mm ultra bright blancos en serie entre ellos y ademas una R de 10 Ohms x 1 W, en serie tambien con ellos. La tension de alimentacion es de 12 volts , por lo que bastarian los 4 leds solos , ya que cada uno de ellos trabaja con 3,2 / 3.4 Volts , pero al encender el motor la tension se eleva a 14,3 Volts , esto hace que cada led reciba 3.55 volts y para preservar su vida util, estimada por el fabricante en 100.000 Hs, ( aprox. 400.000 Kms. ) les puse esa R en serie. Para colocarlos les doble las 4 patas hacia afuera, con lo que quedan planos y los pegue con la gotita en las 4 paredes oblicuas del interior de la caja blanca , mas o menos centrados . No anulé el reductor nocturno del tid,ya que este dimmer viene bien para la noche , aun asi , por mas que de dia se tengan las luces bajas encendidas , la luz de los leds es el doble de la que entregan las lamparitas , ademas de mas bonita. Otro dato necesario es que el polo positivo de los bornes de las lamparitas , es el que va a la R grande verde de 10 Ohms de la plaqueta . Tambien estoy haciendo luz del encendedor / cenicero , tablero y consola de AA / calefaccion todo con estos leds . Mando fotos. Saludos.
Re: Iluminacion de TID con LEDS
Publicado: Sab, 26 Abr 2014, 23:50
¡Está bueno!
Publicado: Dom, 27 Abr 2014, 09:53
por pindongon
Gracias Gaby , me olvide de poner que los leds deben ser estos planos sin domo arriba , ya que difunden la luz en casi 180 grados ycomo se ve en la foto no quedan zonas de ´poca iluminacion . Ni la foto con flash puede con la iluminacion de los leds, tampoco son molestos para la vista. Cualquier duda a disposicion de todos .
Publicado: Vie, 27 Jun 2014, 01:26
por facu_616
Yo tengo la luz del reloj quemada.. Tengo un classic 2009 Me podes decir (mejor seria una foto ajaj) como hago para cambiarla? Por q no encuentro la forma de sacar el reloj.
Publicado: Sab, 28 Jun 2014, 01:26
por Fede Pedrotti
Facu lo mismo que te respondí en el otro mensaje, salvo para esto estoy seguro que hay varios post.
Publicado: Mié, 22 Oct 2014, 12:29
por mbratovich10
hola che! sabes q tube ese problema con el tid, un dia dejo de funcionar y lo saque para ver q podia ser, y ahora lo enchufo y se prende en color blanco.. (antes tenia naranja) y este en contacto o no, se mantiene prendida, por lo que no se que es lo que tengo que hacer. capas me podes dar una mano ya q desarme todo y no lo quiero volver a armar hasta solucionar este problema! cualquiera que me pueda dar una ayuda se lo agradeceria! saludos
