TIP - Cambiar foquito encendedor/cenicero
Publicado: Vie, 02 May 2014, 18:02
por Guille Guilles
Holas nuevamente! Resulta que se me habia quemado el foquito y en el foro si bien estaba mencionado el tema era solo eso, una mencion..Como vi que habia varias preguntas sobre el tema me decidi a sacar unas fotos!
Primero tenemos que sacar el cenicero, sale facil haciendo presion para arriba, asi tenemos mas espacio y trabajamos mas comodos.
Luego sacamos los 4 tornillos marcados en las fotos y sale el portacenicero para abajo,
Detas del mismo hay dos fichas, una para el encendedor ( la mas grande) y otra para el foquito, no tienen ninguna trabita por lo que a presion salen..
El portalamparas del foquito esta dentro del plastico blanco, tiene una trabita y sale el portalamparas con el foco a cambiar, aclaro que el foco es el mismo que los piojitos de la consola central
Luego armamos todo a la inversa y listo! luz en el cenicero/ encendedor
Re: TIP - Cambiar foquito encendedor/cenicero
Publicado: Vie, 27 Jun 2014, 01:22
por facu_616
Hola.. Muy bueno el post.. A mi el cenicero no me anda.. Osea aprieto y no se queda calentando.. Suelto y salta. No se si me explique bien. Tenes una idea el por que puede ocurrir eso?
Publicado: Sab, 28 Jun 2014, 01:23
por Fede Pedrotti
Un lujo Guille! Gracias por el aporte.
Facu, creo que eso pasa cuando el encendedor tiene un problema y no calienta, no se si tiene otra solución mas que cambiarlo. De todas formas te comento que esta no es la sección para hacer consultas, fíjate si con el buscador encontras algo o pregunta en la sección de electricidad/instrumental.
Publicado: Sab, 28 Jun 2014, 12:48
por facu_616
Muchas gracias fede.! Hoy le voy a meter mano a ver que onda!
Publicado: Sab, 28 Jun 2014, 12:55
por Guille Guilles
Termino de desvirtuar ya que estamos..fijate si el el encendedor no traba juga un poco con las patitas a tal modo de ver si traba ya que a veces es solo eso, si no lo hace compra uno nuevo esta unos 200 pesos el original completo..saludos!
Publicado: Jue, 20 Oct 2016, 22:00
por Blopaz85
Cuál es la traba para sacar el poeta lámpara? Estoy x romper todo jaja
Publicado: Mié, 21 Jun 2017, 15:27
por Ricky_gomez
Hola cual es la medida "nombre" del foco para poder buscarlo en ML.
Publicado: Mié, 21 Jun 2017, 20:01
por gatul
Andá a cualquier casa de repuestos (de cualquier marca) y pedí un "piojito de 1.2w".
*** Repost con imágenes ***
Publicado: Mié, 02 May 2018, 02:21
por gatul
Publicado: Mié, 02 May 2018, 21:57
por fsr
Gracias por arreglar las imagenes!!
Publicado: Mié, 02 May 2018, 22:13
por gatul
No hay por donde... :mrgreen:
