Poner poli v sin aire en uno con aire
Moderador: Fede Pedrotti
- El Gato Negro
- Nombre: Carlos
Buenos días , reyleon me estuvo dando una mano y consejos. Pero lo pongo acá porque la respuesta le puede servir a alguien más. Se clavo la polea del a/a , y quería saber sí se puede cambiar la poli v por una de corsa sin aire (leí por ahí 6PK 1180 ) y no pasar por la polea del compresor. O el motor del corsita sin aire tiene distribuidas las poleas diferentes. El tema es que hasta que junte para el a/a necesito el auto ya que me opere de columna y puedo manejar pero a gatas caminar. Muy agradecido a todos los que se toman el tiempo de contestar. Un foro sin egoísmo! Me encanta. Abrazo gente.
No es que mi corsita fue tacho... se le dio por conocer BuenosAires...
Re: Poner poli v sin aire en uno con aire
Porque justamente la medida de la correa, por ejemplo, 6PK1795 que es la que usan los Corsas 1.6 AA DH, bueno, ese 1795 es la longitud de la misma expresada en milímetros. Entonces, agarrá un centímetro de modista y medí la circunferecnia abrazando solamente al alternador y la polea del compesor, y comprá correa de esa longitud.
Comprá de 1PK menos, es decir, si te da 875 no compres 6PK875, sino 5pk875.
Y lo ideal sería conseguri el tornillo de regulación el alternador que usa el Corsa base, así aunque le errres por muy poquitos milímetros lo regulás de esa manera.
- El Gato Negro
- Nombre: Carlos
Muchas gracias por las respuestas hoy le doy solución y comento . Pero vos gabriel te zarpas ! Que desayunas corsa con mate. Un genio
- El Gato Negro
- Nombre: Carlos
De acuerdo a lo sugerido puse una 5pk 875(gracias reyleon) pero con una modificación. Saqué la planchuelá que tensa el alternador y le hice corredera , un poema. Pero tiro otro dato. Compré también una 5pk 1205 y es posible ponerla pasando por la hidráulica. La correa pasa por el tensor este al pasar al revés no tensa se clava al fondo perdiendo su función pero lo tensamos desde el alternador a la antigua. Esa la prove y va bien pero había que ajustar y no tenía tiempo. Cuando lo haga saco fotos y las subo. Un abrazo
Fotos urgente!
Problema:
Solución:
Desde luego, no es la forma de hacer las cosas, pero... un compresor nuevo está 6 lukas (ahora que estamos en "temporada baja", una mano de obra por cambiarlo y cargar el gas, calculale $ 2,500. Si de repente solucionás el problema por $ 160, me parece piola...
Como siempre, compro mis correas y demás artículos de goma en Casa Nazca, Av. Mosconi entre Nazca y Terrada, al lado del Banco Francés. Y no es por pasarle el chivo al vago, pero por esa misma correa en otros lados me pasaron $ 260 y $ 324...
Solución:
jorgejorge81
- Nombre: jorge jorge
perdon te quedo bien?, carga bien la bateria? yo hize reparar el compresor y me duro 10 dias y se volvio a clavar
Ojo que los compresores de Chevrolet son descartables. Quizás hay que pegarla con el reparador, pero lo mejor desgraciadamente es cambiarlo.
hugo1982
- Nombre: Hugo Alberto Gomez
Disculpa, yo tengo el mismo problema. Hize motor completo pero no pude comprar el compresor me pedian algo de 9 lucas y mediaDe acuerdo a lo sugerido puse una 5pk 875(gracias reyleon) pero con una modificación. Saqué la planchuelá que tensa el alternador y le hice corredera , un poema. Pero tiro otro dato. Compré también una 5pk 1205 y es posible ponerla pasando por la hidráulica. La correa pasa por el tensor este al pasar al revés no tensa se clava al fondo perdiendo su función pero lo tensamos desde el alternador a la antigua. Esa la prove y va bien pero había que ajustar y no tenía tiempo. Cuando lo haga saco fotos y las subo. Un abrazo
En fin quiero hacer lo mismo que hiciste vos, lo habia pensado pero no quiero perder la hidraulica. Comprando una correa 5pk 1205 y haciendo una guia en el tensor del alternador se puede?
hola como estan! soy nuevo en el grupo y veo que la tienen clara en esto, tengo roto el compresor y me gustaria no perder la hidraulica! como les fue a ustedes les funciono???
hugo1982
Hola Maty, me llamo Hugo soy de Rosario y queria comentarte que a mi tambien se me clavo el compresor y me hacia un ruido horrible ademas cada tanto me largaba humo por que se clavaba y cada tanto. Lo que yo hize fue poner una correa 5pk 1250 que pasa tanto por alternador como por la bomba de hidraulica. Lo ideal seria poner una 1260 para poder ajustar desde la guia del alternador pero no consegui asi que quedo haciendo tope en el mismo alternador. No patina ni nada solo cuesta poner la correa un poco.hola como estan! soy nuevo en el grupo y veo que la tienen clara en esto, tengo roto el compresor y me gustaria no perder la hidraulica! como les fue a ustedes les funciono???
Lo que te recomiendo si queres poner la 1250 es sacar la rueda poner la correa ya pasando por alternador,hidraulica y tensor e ir poniendo la correa por el cigueñal con la ayuda de un tubo de 18 para ir girando el cigueñal e ir colocandose sola. Queda una ceda
hugo1982
Espero que se pueda ver, si se fijan la correa esta a la inversa de como va originalmente.Foto?
Prometo subir fotos de abajo, lamenntablemente tengo q sacar la rueda y el plastico cobertor, en proximos dias subo para que se aprecie mejor!
Y no patina la correa?
hugo1982
No, para nada! Ningun problema hasta la fecha.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Muchas gracias por tomarte el tiempo y compartirlo!
Da lugar a pensar que patina por el pequeño ángulo de abrazado que tiene en la polea del cigüeñal, pero buenísimo si no lo hace.
Moderadores si les parece buena idea, muevanló a tips y notas así queda para futuras consultas.
marceloromero2001
- Nombre: Marcelo Romero
Muchas gracias por compartir la experiencia, tengo el problema en el compresor lo que paso es que se rompió el ruleman a y al parecer gasto la pista que que queda por la carcasa del compresor y creo que me sale mas barato colocar un compresor nuevo que reparar el viejo, pero esta algo de 8000 solo el compresor mas carga de gas, mas mano de obra, y la verdad ahora no tengo y necesito usar el auto, voy a probar esa solución y les cuento.
