En Catamarca (capital) se me rompió la llave de luces, no la tenían en la Chevrolet ni la conseguí en Güemes (que es como la Warnes de Bs. As.).
Si eso se interpola a los talleres, estas frito...
No creo que, suponiendo que realmente esté un poco caido de aros, sea como para no arrancar.
Por otro lado te comento que la compresión debería andar alrededor de 150/170 psi dependiendo del kilometraje, asi que andá pensando en llevarle un "recuerdo" al mecánico que te dijo que tiene que ser 100
Volviendo al tema: ¿Anda el velocímetro?
Si no anda, fijate acá
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=27930 que te puede orientar.
Si anda y tu auto tiene odómetro digital y tiene TID, ponelo a menos de 40 km/h, pulsá los 2 botones del TID y fijate si te marca la velocidad (no estoy seguro si esto funciona también en los que son a tripa).
Si marca 0km/h significa que la ECU no conoce la velocidad del auto y por eso se apaga cuando frenás.
Si sucede esto último, generalmente es problema del sensor de velocidad.
Fijate en Tips y Notas como hacer una autodiagnóstico y si se puede en el tuyo, contanos si te tira algún error (por ej. error 24)
