Levanto mucha temperatura ((SOLUCIONADO))
Lo mas buscado, explicado por expertos.
Moderador: gatul
javier_tejedor
Re: Levanto mucha temperatura
Mensajepor javier_tejedor » Lun, 28 Sep 2009, 18:24
Es simple, si el auto entra en temperatura el electro prende ( o no ) y tocas las mangeras que entran y salen del radiador y estas estan como vacias, es porque no circula el agua desde la tapa ( osea el termostato no abre y te hierve el agua que esta en la tapa ) justamente el sensor de temperatura de agua esta en la tapa y se te va a disparar la temperatura. Quiza por algun momento el termostato abre y no te hace la falla y en otros momentos si la hace. Lo mas seguro es cambiarlo o sacarlo.
Estas en lo cierto!!!
Un amigo me dijo que encienda el auto, cuando calentaba que prenda la calefa y si la temperatura paraba de subir e incluso bajaba era el termostato y asi fue.
Asique problema solucionado por suerte!!!!
Muchas gracias a todos los que respondieron :wink:
El termostato me salio $42.
Cambio del termostato $150 :?
Y compre correa de distribucion para cambiar de paso $50.
ç
Cuando cambies la correa recorda cambiar tambien el tensor, aunque algunos mecanicos dicen que no es necesario no vale la pena arriesgar, no pasa nada pero te va a dejar tirado si se traba el tensor, ademas de que te destruye la correa nueva.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Corteza
Mensajepor Corteza » Mié, 30 Sep 2009, 02:19
Bueno, me alegra que lo hayas solucionado. Si pusiste el Termostato Original, no vas a tener problemas por un par de miles de Km. Para la proxima te conviene sacar la chapita y el resorte y poner un termostato en la manguera que va del pico original al radiador y te evitas en un futuro tener que desarmar la distribucion para cambiarlo. :wink:
Entre el 2 y el 3
Mensajepor reyleon » Mié, 30 Sep 2009, 09:36
Estimado Tincho, yo pondría estas caritas:
Cambio del termostato $150 :P
Porque que te cobren $ 150 por desarmar la distribución... me parece un poco barato...
charlydp
Nombre: Charly
Mensajepor charlydp » Mié, 30 Sep 2009, 12:55
Me parece bien el precio.
A mi por cambiar el termostato con repuesto incluido (Original GM) me cobraron $220
Saludos,
Charly
Tincho
Re: Levanto mucha temperatura ((SOLUCIONADO))
Mensajepor Tincho » Jue, 01 Oct 2009, 09:03
Puse el "original" (entre comillas porque no es la misma marca).
Habia leido de la Reforma Palermica, para no tener que desarmar como bien dijiste, pero va a ser para el proximo cambio de termostato nomas ya. :D
Yo no averigue precios porque este mecanico le atiende el auto a mi viejo desde antes de que yo naciera, entonces siempre acudo a el ante un problema.
iMartin
Mensajepor iMartin » Dom, 04 Oct 2009, 13:11
Yo tengo un problema similar, cuando estoy andando tranqui, lo apago y lo pongo en contacto (La temp estara en 95º) y prende el electro. Estoy como 5 minutos esperando que se apague, y recien ahi lo pongo en marcha, son siempre necesarios esos 5 minutos?
Tincho
Mensajepor Tincho » Dom, 04 Oct 2009, 15:42
Necesarios para que? Para encenderlo de nuevo?
No, encendelo cuando esta prendido el electro que no pasa nada. No hace falta esperar a que se apague.
Si no era esa la pregunta es que no entendi bien :mrgreen:
iMartin
Mensajepor iMartin » Dom, 04 Oct 2009, 15:58
Sisi, es esa mi pregunta. Pero tenia la duda porqe la temp aumentaba de 90 a 95º capas en una hora andando (disculpen mi ignorancia en cuanto a motores), entonces digo, si estoy dos horas andando y despues lo apago y vuelvo a encender y empieza a girar el electro tengo qe estar como diez minutos esperando a qe se apague para ponerlo en marcha. Vos me decis entonces qe por mas que se encienda el electro lo ponga en marcha igual? No me aumenta la temperatura?
Tincho
Mensajepor Tincho » Dom, 04 Oct 2009, 18:12
No, no aumenta.
La temperatura normal de trabajo esta en los 95/97 aprox.
iMartin
Mensajepor iMartin » Dom, 04 Oct 2009, 21:23
Gracias Tincho! :D
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Lun, 05 Oct 2009, 02:40
Yo pague 100 de mano de obra por cambiar el termostato, la correa y tensor en el taller del amigo de chevrorep hace 4 o 5 meses, y ya casi 20000 km!!! :-)
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA CLASSIC”
