bueno gente les comento , esto en realidad es muy simple
De este cable de la fusiblera , sacamos el positivo y lo mandamos adentro a un pulsador y de ahi un cable hasta la parte del baul del auto.
Este es un cierre / abre puertas B52 q es el q use para el trabajo , tiene 2 cables uno verde ( + ) y uno marron ( - )
aca el paso es muy simple , hay q sujetar bien firme el cierre , y ahi como mustra la foto simplemente , sacamos el perno del tambor de la llave y lo colocamos en el cierre .
espero q les sirva
un abrazoo
Apertura de baul corsa 2 ( desde el interior )
- SOCIO OFICIAL
Bueno, ya que cesarros90 empezó, yo sigo para el caso del Sedan, 4p.
En mi caso compré el accionador y los botones originales.
Lo primero es ir a una repuestera Chevrolet y comprar lo siguiente:
1) Accionador de Tapa de Baul Nro Parte 93324878 ($90 aprox)
2) Interruptor Baul Sedan Nro Parte 93362987 ($30 aprox)
3) Recomiendo comprar (si consiguen) el Alojamiento para el Interruptor, o sea el plástico donde va montado el Encendor de Cigarrillos y el Interruptor, yo no lo conseguí pero el Nro de Parte que me dieron es 93397375. Puede que adicionalmente necesite una tapita que cubre el espacio para el Interruptor de Apertura de Puertas. Pregunten en la Repuestera!!!
Adicionalmente se necesita:
Unos 10mts de Cable de 0,5mm
Un relé de 10Ampere
Terminales varios.
Mucha paciencia.
En la siguiente imágen se puede ver el accionador instalado en la tapa del baul. Este ya viene con la varilla que calza en un espacio previsto en la cerradura. Lo único que hay que agregar son los 2 tornillos para fijarlo.
El lugar ya viene previsto, así que es solo colocarlo en su lugar y fijarlo con 2 tornillos.
Antes de instalar el accionador en su lugar es conveniente conectarle los cables, yo conecté el negativo a uno de los tornillos que fijan la 3ra luz de freno y únicamente llevé el positivo hasta el habitáculo.
El positivo lo conecté a un relé alimentado desde un cable de 12V que además alimenta la alarma, ustedes lo pueden tomar de la fusiblera o de donde les guste.
El negativo del relé es el que va al interruptor montado en la consola, ya que el interruptor viene preparado para cerrar el circuito a masa al ser activado.
Así queda la consola. (Yo además puse el interruptor que activa el bloqueo)
El interruptor original viene con luz, la cual se puede conectar en paralelo con la del encendedor de cigarrillos de forma que encienda junto con esta.
Lamento no tener mejores fotos.
Un relé de 10Ampere
Terminales varios.
Mucha paciencia.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
En el Corsa 2 CD/Easytronic por seguridad el pulsador de apertura del baul funciona únicamente cuando las puertas están destrabadas, y como las puertas se traban automáticamente por arriba de los 30km/h no hay peligro de que se te pueda abrir el baul en la ruta.
En el mio que es GL y no trae toda esa "tecnología", le voy a implementar un sistema similar.
En el mio sólo me falta el ABS y el Airbag, después le cambio el cartelito a GL a CD.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Contribuyo con algo mas:
Este es el actuador original que venden en las repuesteras.
Esta es la ficha que tiene, la corte y empalme los cables.
Otra fotito:
Y agrego los precios para el que le interese, el actuador $122 y la tecla $60, ambos en una hermosa cajita GM. [Noviembre 2008]
Lo puse sin relay, lo tengo funcionando hace unos meses y todo OK.
Otra fotito:
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA II”
