Tengo un Corsa II GLD Pack DTI
Recien me paso una desgracia....
Iba lo mas bien y al doblar en una esquina la indicacion de la luz de giro no prendia en el tablero. Miro mejor y en realidad tampoco funcionaba el velocimetro, ni el tacometro, ni el nivel de tanque, ni temperatura... pense que seria un fusible... llegue a donde iba y pare el auto, hice lo que tenia que hacer y cuando subi no arranco mas
Ya revise todos los fusibles con un tester y nada. Que puede ser???
Cuando le doy marcha no arranca casi nunca pero a veces si y se para al toque. Todas las demas cosas electricas funcionan
Desde ya gracias por la ayuda que me puedan dar
Sin indicaciones en tablero Corsa II GLD y no arranco mas!!!
- vision_hard
Re: Sin indicaciones en tablero Corsa II GLD y no arranco mas!!!
Hola como estas , a mi me paso algo parecido , y era el maldito alternador.
No me cargaba la bateria y por ende no marcaba nada en el tablero.
Prova encendiendo el auto y desconecta el borne negativo, si sigue andando es otra cosa, si se apaga es el alter.
Cualquier cosa me decis que paso!!!
Al piso o nada!!!!
Se arreglo solo despues de remolcarlo con la grua, asi que calculo que es un falso contacto
Lo lleve al mecanico y reviso y limpio todos los conectores y de paso le hizo un service con la compu.
Espero que no joda mas
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA II”
