Corsa II, como saco el airbag del volante?
hola, quiero sacar el airbag del conductor y no puedo, tengo el manual y dice que sale para atras pero ni se mueve, tiene algun tornillo o grampa?, saludos
- danieliten
Re: Corsa II, como saco el airbag del volante?
como para atras?? no sera ara adelante?? (tirando)... en el mio el volante del lado de atras tiene dos aguajeros como de tornillos.... habria que meter un espejo para ver que son...
saludos.
D.
saludos.
D.
Corsa II pack 1.8 2004
hola, se dice para atras porque yo estoy sentado al volante y el airbag sale hacia mi pecho, o sea hacia atras. Puse un espejo como me dijiste y efectivamente hay dos tornillos Torx detras del volante que aflojandolos sale el airbag completo sin hacer ninguna fuerza, gracias por el dato, saludos
Por curiosidad, para que lo vas a sacar? Consejo: desconectar la bateria y esperar unos minutos para evitar que se active y las consecuencias que puede ocasionar.
lo saqué para ajustar el tornillo que sostiene el volante porque estaba flojo y el volante se bamboleaba (muy Poquito pero tenia miedo de que se agravara y se saliera), es muy sencillo hacerlo, cuando descubri como hacerlo lo arme y desarmé en 15 minutos tranqui. Por supuesto en un corsa II, sobre todo un GLS 2003 como este, tenes que desconectar la bateria para casi todo, para lo unico que no tenes que desconectar la bateria es para cambiar una rueda, saludos
gracias por los consejos igualmente,saludos
- danieliten
joya.... yo tambien lo voy a tener que sacar porque uno de los botones de la bocina no funca... aunque no creo que haga falta desconectar el airbag.... solo sacar la tapa me parece....
saludos.
D.
saludos.
D.
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA II”
