Prueba de Alarma Corsa II
Publicado: Mar, 30 Jun 2009, 21:27
por Christian
Hola gente, agluien sabe como probar si la alarma funciona?? tengo un corsa 2 CD 1.8. estuve probando cerrando y dejando a alguien adentro con el sensor, pero sin resultado. Gracias por la ayuda que me puedan dar.
Re: Prueba de Alarma
Publicado: Mié, 01 Jul 2009, 20:00
por mario
Publicado: Jue, 02 Jul 2009, 22:00
por Christian
HOla, te cuento un poco mas. Tengo un corsa 2 full full, con cierre centralizado a distancia. Supuestamente la alarma se debe activar cuando activo el cierre central, en ese momento hace un parpadeo de luces y se traban las puertas. Pero no se como probar si la alarma funciona (es la alarma de fabrica).Como comenté ya probé dejando a alguien dentro y activando el cierre central/alarma, pero no tuve exito. O no funciona o no estoy probando correctamente. Lo que me recomendaste ya lo probé y nada. gracias nuevamente. Un abrazo.
Publicado: Jue, 02 Jul 2009, 22:31
por Mors
Podrias probar de la siguiente manera, abri el auto con la llave en la cerradura, no con el comando, ahi al abrir la puerta deberia sonar la alarma y tiene que dejar de sonar cuando le das contacto. Creo que dejando a alguien adentro del auto, para probarla, deberias esperar un rato, porque creo que el ultrasonido queda armado pero no activado por unos segundos. Espero que te ayude, saludos
Publicado: Lun, 06 Jul 2009, 21:17
por Christian
Gracias capo, probé como me recomendaste y funcionó, la alarma suena perfecto. Nuevamente gracias por la ayuda. Un abrazo.
Publicado: Lun, 06 Jul 2009, 22:54
por pato_pato
Para probar el ultrasonido dejá a alguien adentro, activa la alarma con el cierre del control y que se quede quieto hasta que comience a titilar la luz testigo de la alarma que está en la tecla de las valizas, si se mueve y suena la alarma tenés el sensor de ultrasonido activado, si no suena es porque está descativado. Para activarlo tenés que apretar por unos segundos el botón que está en el lafón de luces del techo, con eso activás/desactivás el sensor.
