bueno gente , el problema del tironeo q suele venir en el corsa II es por falta de masa en la ecu , arreglarlo es simple ..
primero un buen cable , yo le puse uno de 10mm con dos terminales soldados y con termocontraible
un extremo del cable va a la bateria ( negativo )
y el otro va conectado en uno de los tornillos ( torx T-30 ) q agarra a la Ecu
es facil hacerlo , MIREN BIEN DE NO CONECTARLO AL POSITIVO DE LA BATERIA como ya paso a otro user del foro .... porq seria un desastre..
espero q les sirva !
Arreglar problema de tironeo y "se acelera solo" en Corsa II
- SOCIO OFICIAL
Última edición por cesarros90 el Mar, 24 Mar 2009, 23:12, editado 1 vez en total.
- SOCIO OFICIAL
Re: TIP - Arreglar problema de Masa Corsa II
actualizo el tema , por las dudas si arreglan el problema de maza , y sigue el problema , es porq con la falta de maza , se rompe el TPS entonces lo q hay q hacer es primero arreglar el tema de la maza y a continuacion si cambiar el TPS q ronda algo de los 150 pesos
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA II”
