Falla en el Estereo
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Falla en el Estereo
Hola buenos dias, tengo un problema con el estereo de mi corsa classic 2009. El problema es que el estereo no quiere prender pero prende la luz roja cuando esta en contacto y si apreto el boton de retirar el cd lo expulsa al igual que lo "hace entrar". Lo hace de vez en cuando no siempre digamos un dia a la semana. La unica forma de hacerlo andar es prender y apagar el auto. No me pide codigo ni nada sino que esta MUERTO. Revisando en el buscador encontre lo del fusible pero de ser eso creo que deberia estar apagada la lucesita roja y en mi caso esta prendida. Alguien podria ayudarme? desde ya gracias.
Re: Falla en el Estereo
si hubiera sido un fusible, no te prenderia nunca. Es dificil dar uan respuesta ya que depende del equipo que sea parte de ese modelo. Yo tengo una Wagon 2011 y el equipo se puede programar entrando al menu, para que se apague solo al quitar el contacto, que se prenda solo al arrancar u otra, pero si no esta en contacto, se prende por 1 hora y te lo dice el display.
Especifica un poco mas la falla. Si en algun momento funciona normalmente, el equipo no deberia tener problemas. Hay alguna informacion que no llega, segun sea el sintoma.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Hola nuevamente. gracias por responder. Agrego data del tema. mi estereo es el de la foto, como dije me queda la lucesita roja prendida y entra y salen los cds pero no hace nada mas que eso ni me prende el display. Las veces que me ocurrio fue de noche, es decir tenia las luces medias prendidas y el ventilador del aire (comun porque no tengo A/A). Me canse de apretar el frente, moverlo,sacarlo y ponerlo y nada pero nada. La primera vez que me paso se me ocurrio apagar el auto y nada. lo prendi y apague dos veces y el estereo encendio como si nada. de ahi en mas hago eso enciendo y apago el corsa hasta que prende el estereo. (Imaginate la situacion orillarte y darle arranque hasta que prende un garron ) Gracias nuevamente.
Me huele a falso contacto en la ficha del equipo o en algún cable.
¿es con frente extraible? si es asi, ali esta el problema.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
si, es con frente extraible. oks voy a sacar el frente, le voy a pasar un poco de decapante a los contactos por las dudas esten sucios y los voy a revisar, cualquier cosa si el problema persiste les comento. gracias!
