inmovilizador de alarma
limite_vertical
Mensajepor limite_vertical » Mar, 19 Jun 2007, 15:42
le cuento el siguiente problema en el trabajo tenemos un clio 99 q huso para el reparto , q cuando uno va andando se dispara el inmovilizador hace una pequeña alarma q suena 8 veses y luego se apaga el motor!!!!! es una alrma x28
q puede ser ???
algun pestillo q se aciona y esto hace q se apague pero lo raro q cuando uno sube la alarma supuestamente esta desconectada por q se dispara el inmovilizador ???
si a alguien le paso o sabe q puede ser agradeseria su ayuda :wink:
NeocoN
Mensajepor NeocoN » Mar, 19 Jun 2007, 19:10
Yo en mi ex duna tenia esa alarma, es la acuario II de sorensen. El tema es que esa modalidad se activa desde el control, si a vos te lo hace siempre es que algun problema debe tener la alarma o que el pulsador del control debe estar medio jodio y se activa solo.....mas que eso lamentablemente no te puedo ayudar.... un abrazo
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 19 Jun 2007, 21:24
Al auto de mi viejo le pasaba lo mismo y era el control remoto que tenía el botón jodido y con cualquier golpecito se activaba.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
limite_vertical
Mensajepor limite_vertical » Mar, 19 Jun 2007, 21:37
les comento era el pestillo del capot q estava flojo y hacia masa con la carroceria y esta hacia activar el inmovilizador :wink:
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
