Apertura interna de baul Corsa GLS 2001
chapeta
Mensajepor chapeta » Vie, 10 Jul 2009, 17:02
Estimados, debajo el volante, en la parte izquierda mi corsa posee un boton para la apertura interna del baul, llamado por el manual "Destrabazon Electrica", el manual indica que esto funciona solo con el auto en marcha o en su defecto en contacto, el tema es que no funciona, apreto segun las indicaciones y no abre, me da la espina que es un fusible, pero al fijarme en el manual no indica cual sería.
A alguno le ocurrio esto?? El boton esta correctamente conectado... (no probe sacar el boton y hacer el corto a mano, ya que estimo que tiene que ser un fusible :? , pero si no tiene lo probaré)
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: Apertura interna de baul Corsa GLS 2001
Mensajepor Mola » Vie, 10 Jul 2009, 17:09
Puede ser el botón que no funcione, lo probás como dijiste, puenteando los cables.
Puede ser el motor quemado, sacale los dos cables y al apretar el botón con un tester entre ellos debería haber 12V, o sacar el motor y mandarle 12V a ver si se mueve.
chapeta
Mensajepor chapeta » Vie, 10 Jul 2009, 17:13
Muchas gracias Mola por tu pronta respuesta, te devuelvo otra consulta, ubicacion del motor??? (me imagino que en el baul pero por ahi esta especifcamente en...)
Muchas gracias.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Vie, 10 Jul 2009, 17:17
Donde metes la llave, del lado de adentro del baul meté la mano y busca una varilla que toca el mecanismo, del otro extremo de la varilla está el motor.
chapeta
Mensajepor chapeta » Vie, 10 Jul 2009, 18:58
Estimados, el boton funciona, llegan los 12V y al chquearlo suelto, esto es sin conexion y apretandolo tiene continuidad.
Motor del baul: Al abrir y cerrar las puertas + tapa de baul con la llave el mismo se cierra, ergo el motor no esta quemado (salvo que tenga otro dispositivo aparte). Saque la ficha del motor y me encuentro que a el llegan si mal no recuerdo 4 cables de diferentes colores, ninguno concuerda con el color azul que llega al boton en el interior del habitaculo.
Sería de gran ayuda si alguno conoce esta ficha y sabe cual es el cable como para medir si al apretar el boton le llegan los 12 V o en su defecto seguirlo, en la medida de lo posible, para tratar de encontrar donde esta cortado.
Muchas gracias.
chapeta
Mensajepor chapeta » Lun, 13 Jul 2009, 10:51
Nadie conoce la ficha????
Slds
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Lun, 13 Jul 2009, 10:58
Ni idea, la mia tiene dos cables.
chapeta
Re: Apertura interna de baul Corsa GLS 2001 [SOLUCIONADO]
Mensajepor chapeta » Jue, 16 Jul 2009, 21:11
Estimados corseros, solucione este tema, la ficha de la que hablaba es la del cierre centralizado, ergo estaba confundido ya que hay otro motor atras del cierre, desarme, lo retire del auto, abri y me encontre con un cable desoldado, se soldo y anda un espectaculo!!!
Les presento el motor en cuestion:
gerardo
Mensajepor gerardo » Jue, 16 Jul 2009, 21:47
Lo sospeche desde un comienzo, una cosa menos para hacerle al corsa, ahora a buscar otra nueva jeje.
Saludos, Gerardo.
2005 - 2008: Fiat 128 SE 1.3 -1987-.
2008 - 2011: Chevrolet Corsa GL 1.6 -1998-.
2011 - Actualidad: Peugeot 307 Test Match 2.0 HDI -2006-
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
