hola a todos. tengo un classic 2010... Queria saber si se puede y en este caso, quien lo haria?, de poner en el contavueltas original del tablero una luz indicarora del corte de revoluciones, o sea, que se ilumine el 7 de las rpm cuando este llegando al corte, obviamente quiziera que sea una luz del lado interno como para que no quede nada a la vista.
perdon por la redaccion pero es complicado explicarlo por escrito.
shif light en el tablero?
- LEO FERNANDEZ
- TinCR
- Nombre: Fumeta
Re: shif light en el tablero?
Justo andaba por acá y leí tu inquietud.
Yo hice algo parecido a lo que vos querés.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 27&t=40933
- pablocorss
esta bueno lo que hiciste, pero lo que yo quiero es que se ilumine el numero o que en su defecto colocar alguna luz de las que estan al pedo dentro del tablero como si fuera la del freno de mano (no esa, debe tener otras vacias) se podra?
- matiasmasini
buena idea pablo! me interesa tambien ese tema!
a ver si algun genio electronico se le ocurre algo!
- TinCR
- Nombre: Fumeta
Es exactamente lo mismo, solo que en vez de colocar el cañón pones el led que está adentro en la ubicación que quieras.Justo andaba por acá y leí tu inquietud.
Es más, se me ocurre meterle el led rojo en alguno de los agujeros que están al pedo, o en su defecto hacerle un agujerito en la parte de atrás en donde mas o menos quieras que tenga más intensidad.
Es RE simple.
- pablocorss
si o si se necesita la plaqueta del shift light o del meter, entrara dentro del tablero, donde se consigue?
- TinCR
- Nombre: Fumeta
Si. No sé, yo la puse en el zócalo que cubriría la ecu del lado del conductor y ahí entra de diez (y no quedan cables a la vista, que es lo más importante). Kevlar vendía el módulo solo (pero parece que no lo están haciendo, deberías consultarles a ellos http://www.keblar-proparts.com.ar/), otra es usar la plaqueta de un meter, o en su defecto fabricarla (Hay muchos planos en internet).
Saludos y suerte en la búsqueda.
TinCR, me llaman mucho la atencion tus post...
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
- TinCR
- Nombre: Fumeta
¿Será bueno o malo?TinCR, me llaman mucho la atencion tus post...
