Como cambiar lampara trasera posicion?
Hola tengo un corsa 2008 con baul, se quemo una lampara trasera de posicion, ahora bien, cuando intento ver como sacar el portalampara no puedo llegar al farol porque esta todo cerrado con la alfombra del baul, donde esta el secreto ya que manual pone como que hay una tapa plastica pero en este hay alfombra.
- fernandito22
Re: Como cambiar lampara trasera posicion?
Cual Corsa????
Slds.-
Slds.-
Es mejor mantener la boca cerrada y parecer que sos un tonto a que abrirla y no quede ninguna duda
Cual Corsa????
Slds.-
Corsa 1 2009 con baul
Me parece que tenés un Corsa II, fijate si esto te ayuda: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=23630
No, es el modelo viejo y no tenes ninguna tapa desde adentro del baul, es todo alfombra y encima no trae tuerca o mariposa para la misma trae una especie de remache plastico.
Si ese remache plástico es del tamaño de una moneda de $0.25 sale como te puse en el link antes, a rosca.
Hola, en el Corsa 2 con baúl tenés que correr un cacho la alfombra, tenés que sacar una especie de tuerca plástica redonda que sostiene la alfombra y ya tenés a la vista el cable de las luces y dos tornillos (que son parte del farol) que entran a la chapa. Tenés que sacar las dos tuercas que los sostienen y sacar el conector del cable que entra al farol. Retirás el farol y tenés que desarmar la base donde están los portalámparas del acrílico (hay tres trabas y un tornillo). Recién ahí, vas a poder cambiar la lámparita. Para armar todo de vuelta, seguís los mismos pasos pero al revés.
Parece complicado pero lo hacés en 15 minutos.
Supongo que en el Classic debe ser muy parecido el sistema.
CORSA-2-ROJO
- Nombre: charlie
UNA CONSULTA.
alguno sabe como se cambia la lampara trasera de posicion de un corsa 2 5 ptas?
gracias
gracias
Tenés que sacar dos tuercas que agarran el farol y sacarlo completo del parante. Una vez afuera, soltás el cable con el conector, separás la base plástica donde están los portalámparas del acrílico y reemplazás la lámpara quemada. Ojo al volver a montarla en el parante, el cable tiene que entrar todo en el agujero de la chapa y hay una goma cuadradita en el farol que debe quedar justo en el agujero de la chapa, es para evitar que entre el agua, fijate que calce bien y no se doble porque se te llena el auto de agua (baúl, asiento trasero y piso trasero).UNA CONSULTA.
gracias
