Tengo un Corsa II GL 4pts 2010, lo estuve revisando con la idea de hacerle la apertura interna de baul y cuando levante el soporte del encendedor me encuentro que debajo tengo las fichas con 3 cables cada una en donde irian los pulsadores para la apertura de baul y para el cierre centralizado.
Ahora mi duda es la siguiente: Si le pongo el pulsador original, un motor que accione la tapa del baul y tiro los cables se salen desde esta ficha, deberia funcionar? o para que son esos cables???
Tengo que poner el Rele de 10A que leí que algunos lo ponian.?
Tengo alarma y cierre centralizado en el coche, pero no son originales.
A la espera de aportes de los conocedores!
Corsa II GL: cables para pulsador apertura de Baul y C.C.
- LukaS_YO
- Nombre: LukaS_YO
Corsa II 4p GL 2010
"Ayer un UNO, hoy un dos: CORSA II "
Re: Corsa II GL: cables para pulsador apertura de Baul y C.C
En teoría deberían llegar los cables al baúl, si ponés los botones y el motor todo debería funcionar. En la fusiblera debería haber un lugar para el rele y para el fusible, a menos que comparta otras cosas, hay que ver en el manual. La alarma no interfiere en nada con esto, a menos que quieras que con el cierre centralizado te maneje también el baúl. Si lo hacés, avisame como te salió, que yo tengo el mismo coche.
Yo puedo opinar de la apertura que fue lo que instalé, abajo del encendedor no tenía ningún cable el mio (modelo 2007), igual es solo tirar un cable ya que la masa la tomás de la tapa del baul.
No puse relay, el auto lo vendí un año despues y funciono sin inconvenientes.
Lo que mas me costó fue hacer el agujero en el plástico para poner la tecla, el resto unos pocos minutos.
- LukaS_YO
- Nombre: LukaS_YO
Bueno estuve metiendo mano, compre el motor de cierre centralizado generico por $20 en ML y tal cual dijo mola, tire un solo cable por debajo de los socalos de las puertas del lado del conductor hasta llegar al encendedor. De ahi saque los 12v, pero como no pude conseguir aun el boton pulsador original, le meti uno pedorro que tenia por ahi como este:
y perfore un poquito una de las rendijas de las monedas (lo suficiente como para que pase el cable) y ahi quedo, funcionando perfectamente!.
Cuando consiga el pulsador original miraré los fusibles y reley a ver si van con los cables que llegan hasta donde iria la tecla original
Corsa II 4p GL 2010
Hola Mola, estoy instalando la apertura en un Corsa 2 2002. Mi duda es la siguiente cuando accionas el boton el cierre el motorsito tira para abrir el baul, pero que lo hace volver al lugar tuviste que agrgarle un resorte o el mismo resorte de la cerradura lo jacen volver.
Matias
