cambiar llave luz posicion, tablero larga y corta
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Jue, 09 Jun 2011, 13:01
Hola amigo soy nuevo, les cuento tengo un corsa clasic 2002 1.6 full full, nafta, me esta haciendo un falso contacto la llave en donde se prenden las luces del tablero, de posicion, de luz larga o corta, que esta ubicada del lado izquierdo del volante, pasa que cuando esta la luz de posicion me enciende todo ok hasta el reloj, ahora cuando lo paso a la posicion luz larga o corta, el reloj deja de prender y a su vez tengo que jugar con la llave hasta que agarra, se ve que tiene un falso contacto.
consulta como se sacan las perillitas esas??? asi de esta forma reviso el dispositivo...
me podrian ayudar gracias
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: cambiar llave luz posicion, tablero larga y corta
Mensajepor Mola » Jue, 09 Jun 2011, 13:46
Esa perilla maneja la luz de posición y la baja (o corta), la alta (o larga) no la manejás desde ahí.
Fijate acá que te puede servir para desarmarla y revisarla: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=21103
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Vie, 10 Jun 2011, 09:24
gracias amigo
carlosmaria
Nombre: carlos
Mensajepor carlosmaria » Vie, 17 Jun 2011, 21:25
che esa es del corsa clasic, la del 2 se saca igual??
carlosmaria
Nombre: carlos
Mensajepor carlosmaria » Vie, 17 Jun 2011, 23:41
alguien sabe como desarmar la llave de prender la luz interior y posicion del corsa 2, se apaga continuamente debe estar sucia o algun contacto mal supongo y quisiera desarmarla, pero sin romperrr, gracias
