Luces de Stop. (CorsaII)
sergio2011
He notado que cuando aprieto el freno, únicamente se enciende la tercera luz del stop, que esta en la tapa del baúl; no así las que tienen en las opticas. Viendo en otros autos similares, las luces de las opticas encienden junto con la de la tapa baul. Es normal eso, me llama la atención, que se hayan quemado las dos lamparitas juntas. Pregunto antes de ponerme a revisar. Gracias.
CORSA II GL 2004 1.8
"LA NAVE GRIS"
"LA NAVE GRIS"
Re: Luces de Stop. (CorsaII)
Ponete a revisar y cambiá las dos lámparas, seguro están quemadas.
Hola, si tenes un tester, fijate, una vez desarmada la óptica trasera, si le llega tensión al porta lámparas. Si llega es nomas la lámpara, sino tenes que seguir los cables para ver donde están cortados.
Abrazo
Abrazo
Corsa II GL 5Pts (2005)
Si prende la luz de la tapa del baúl, descartamos switch del pedal y fusibles (no creo que el stop del baúl tenga uno independiente) y si es el cableado es la porción que va a los faroles traseros (raro). sigo apostando que se quemaron las lamparitas.
sergio2011
Es que por motivos de trabajo no paro en toda la semana y los finde me agarra una fiaca terrible. Para colmo en mi casa me agarran de remisse. jejeje
"LA NAVE GRIS"
"LA NAVE GRIS"
elevenaxel
- Nombre: axel demian
Que tal, tengo un problema similar, solo que ninguna de las 2 óptica se enciende al apretar el freno¿¿??
Mi idea es que puede tener que ver con los fusibles, averigüe que el numero de fusil que interviene aquí es el 21.,.,(?¿)
Desde ya agradecería una ayuda.
axel
elevenaxel
Corrijo: Ninguna de las 3 opticas enciende, ni las dos del auto ni la 3 en la tapa del baul
Hola, tenés 3 cosas que revisar:
1- que se hayan quemado todas las lamparitas (muy raro)
2- que se hayan quemado el/los fusibles que correspondan (puede ser, especialmente si es un solo fusible para todo)
3- se jodió el pulsador que está en el pedal del freno, por eso no enciende ninguna luz (es probable)
Para encontrar la falla, desmontá uno de los faros traseros y fijate si la lámpara está quemada. Si está buena, revisá fusibles. Si éstos estan buenos, es el pulsador del pedal, probá puenteando los contactos y deberían encender las luces de freno. Si verificás que funciona así, a cambiar el pulsador. Si siguen sin encender (que no creo) puede estar dañado el cable que va desde este pulsador a las luces.
aleman2006
- Nombre: Christian
Entonces llevalo al electricista que te lo va a solucionar y no necesitas tiempo ni ganas para solucionarlo. El te lo va a solucionar y te lo va a dejar 10 puntos!!Es que por motivos de trabajo no paro en toda la semana y los finde me agarra una fiaca terrible. Para colmo en mi casa me agarran de remisse. jejeje
sergio2011
Hola a todos. Les cuento que solucione el tema, resulta que estaban quemadas todas las lamparitas. Gracias. por responder.
"LA NAVE GRIS"
"LA NAVE GRIS"
