Hola, tengo el problema que la bocina no funciona con el auto en contacto, segun electricista es problema de masa que no me puede solucionar èl.
¿alguien sabe que es lo que comunmente causa este problema?
Vasco
Problemas con bocina
Corsa 2007 4P 1.6 BASE
Re: Problemas con bocina
La masa de la bocina en el corsa es con el eje de direccion.... necesitas hacer un puente en el eje (donde pones el volante) asi tiene masa y listo.
Gracias, voy a reviar.
sabes como se saca el volante?
saludos,
saludos,
Se saca con un tubo de 22, sacas la tapa del centro a presion, y desconectas los dos contactos de la bocina.
titomalibu
- Nombre: titomalibu
Muy buen dato ! Hoy llego mi sobrino con su Corsa 2001 con ese mismo problema , Muchas gracias !!!
