Problema con cierre centralizado
elangelbsas
Mensajepor elangelbsas » Sab, 20 Ago 2011, 10:54
Hola a todos. Mi corsa es un 1.6 2007 full y desde hace unos días comenzó a fallar el cierre centralizado. No acciona ni para abrir ni para cerrar con la cerradura y tampoco con la alarma (tengo instalada una dp20). A veces comienza a funcionar cuando le doy contacto pero al cortar el motor deja de funcionar nuevamente, pero otras veces comienza a funcionar si empiezo a jugar con los botones de las puertas delanteras y queda andando normalmente por un par de días o tal vez minutos, pues si sigo probándolo hasta deja de funcionar allí mismo.
No le quiero meter mano aún porque deconozco el esquema eléctrico de este auto. Quisiera saber si alguien de este foro tiene el esquema eléctrico que corresponde a este modelo y si alguno tiene datos sobre el problema porque le ha pasado lo mismo y lo puede compartir conmigo se lo agradeceré. Yo me puedo dar maña dado que soy técnico electrónico, pero al no tener el circuito eléctrico no puedo guiarme y desconozco como trabaja este sistema. Me da un poco de miedo caer en manos de un "especialista" dado que algunos no tienen escrúpulos y o te hacen un mal trabajo o te quieren asesinar vendiéndote los motores del cierre nuevos. He tenido experiencia reparando esos motores para amigos y si ese es mi problema podría repararlo, pero primero necesito detectar cual es el que falla. Por otro lado, creo que estos van conectados a una unidad electrónica que desconozco y por eso necesito el esquema. Un abrazo y gracias de antemano.
Última edición por elangelbsas el Lun, 29 Ago 2011, 13:13, editado 1 vez en total.
elangelbsas
Re: Ayuda! Problema con cierre centralizado
Mensajepor elangelbsas » Dom, 28 Ago 2011, 13:38
Por las dudas, escribo como para renovar... La consulta sigue vigente. Igualmemnte lo llevé a revisar y por lo que me dijeron el cierre centralizado está bien. Lo que está generando el problema es un tema de instalación de la alarma DP20, la que no fue instalada correctamente ni fue desactivada la original del auto. Esta gente me dice que la van a desconectar toda y la van a reinstalar a su manera. El lunes tengo hora y contaré cual fue el resultado. De ser positivo recomendaré a esta gente.
elangelbsas
Re: Problema con cierre centralizado - Solucionado
Mensajepor elangelbsas » Lun, 29 Ago 2011, 13:31
Bueno amigos. Recién traigo mi auto del autoradio y ya está solucionado. El tema fue así. Apenas compré el Corsa lo llevé al autoradio en Juan B. Justo 7676 y le hice poner la alarma DP-20. La misma no funcionaba como yo pensaba (cierra puertas al arrancar el motor y abre al cortar contacto); lo que hacía era solamente abrir cuando cortaba el contacto; ya eso me parecía raro; y aparte me titilaba aceleradamente el led indicador de la alarma original indicando fallo general de alarma, por lo que lo llevé de vuelta y este me dijo que era normal que parpadee el led dado que esa alarma ya estaba desactivada (otra cosa que me pareció rara). Al poco tiempo comenzó a fallar el cierre centralizado, como lo describí arriba. Mi duda era de si ir a reclamarle a este tipo u obviarlo, dado que evidentemente es un chanta, versero mandafruta y nada más, por lo que jamás puedo pedirle que me solucione nada debido a que no sabe nada. Fuí a otro autoradio ubicado a 1 cuadra de allí, recomendado por mi padre; y lo dejo a revisar. Allí me informaron que la alarma está generando un conflicto con la alarma original dado que la anterior está aún conectada y que la DP-20 fue mal instalada. Me propusieron desconectar todo y realizar la instalación nuevamente. Hoy llevé el auto y reinstalaron la DP-20 (la original fue quitada y me fue entregada en mano. Allí probé todo y funciona perfectamente, solo que perdí la función de cerrar las puertas desde los seguros de las puertas delanteras y la cerradura (solo puedo operar con el llavero de la alarma); esto último ocurrió porque al haber conectado mal a la DP-20 me estropearon el módulo electrónico del cierre centralizado. Me ofrecieron cambiarlo pero de la compra me tenía que hacer cargo yo personalmente con la concesionaria. Ni quiero pensar lo que sale ese módulo pero por ahora prefiero utilizarlo así. Al chanta de Polar Max (Juan B. Justo 7676) no voy más.
Recomiendo a la gente de CQC en la calle Cervantes 709 (Cervantes y Juan B. Justo) que me descubrieron el problema, me lo solucionaron, me trataron muy bien y no me mataron con el precio de mano de obra.
