chispasos en el cable del embrague y se apaga
Buenos dias gente, despues de haberme presentado hago mi primer post y espero alguien me pueda orientar un poco...el tema es asi mi corsita 99 venia andando de 10 (salvo por el consumo por tener la sonda cortada pero ya solucionado) pero me empezó a hacer un problema raro cuando muevo el pedal del embrague la luz del interior se apaga junto con la del fondo del tablero pero a la ves prenden las del contacto (aceite bateria y check) y si lo pongo en marcha cuando hace esa falla el coche se apaga...espero q me puedan dar una manito muchas gracias
Re: chispasos en el cable del embrague y se apaga
Metete abajo del tablero y mirá la pedalera a ver si el pedal o el cable del embrague no está aprisionando algún cable.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Solucionado...el problema era la masa q va de la bateria a la carroseria...estaba toda oxidada y no hacia buen contacto entonces cuando pisaba el embrague el cable hacia masa asi q le puse otro cable en otro lado y de 10
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 14 invitados
