hola amigos les cuento que le hice la prueba del clip a mi corsa o mejor decho el auto diagnostico a la ecu y los codigos de error que me dio fueron los siguientes
13
Las señales que la sonda Lambda trasmite a la ECU son inexistentes o incorrectas
Interrupción de la línea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra (masa)
Revisar cableado
Sonda Lambda defectuosa
Verificar la sonda Lambda y sustituirla en caso necesario
15
La tensión (voltaje) de la señal del sensor de la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada
Cortocircuito en la línea eléctrica por conexión a tierra
Revisar cableado
Sensor de la temperatura defectuoso
Verificar sensor de la temperatura y sustituirlo en caso necesario
35
Regulación inexistente o deficiente del régimen de revoluciones en mínimo
Penetración indebida de aire en el motor
Revisar mangueras y las juntas antiderrames
Interrupción de la línea eléctrica y/o cortocircuito en la línea eléctrica de conexión a tierra
Revisar cableado
Motor de ralentí defectuoso (válvula IAC)
Comprobar el motor de ralentí (IAC) y sustituirlo en caso necesario
pues creo que no tengo ningun drama o problemas de este tipo, como puedo solucionar la falla que me presenta el auto ya que me jalonea y se pone muy muy pesado en ocasiones
prueba del clip
Re: prueba del clip
Si no tenés el conocimient y las herramientas necesarias para diagnosticar la falla, te conviene llevar tu auto a un taller mecánico.como puedo solucionar la falla que me presenta el auto ya que me jalonea y se pone muy muy pesado en ocasiones
