al arrancar vuelve a 0 el cuenta km
daniel bela
- Nombre: dany garfio
hola amigos, tengo el siguiente inconveniente: al arrancar esta costando, pero hay algo particular, cuando cuesta arrancar es comun que vuelva el cuenta km a 0. que puede ser?
Re: al arrancar vuelve a 0 el cuenta km
La batería.
charly del moño
tal cual..bateria en los ultimos dias de vida...me paso con el corsita anterior.
Hay creo unos 10 posts en 3 páginas diciendo lo mismo...yo digo, no leen nada ? o es mejor abrir post y listo ?
Cuando uno hace las cosas bien, el tiempo acomoda todo en su lugar.
daniel bela
mil gracias amigos
daniel bela
matu 30 no te enojé, solo se que tengo un autazo, pero no entiendo nada, y esta pagina fue mi salvación, muy bueeeena. Mi corsa esta alucinante. 2007, 50000 km. impecable. Nunca un problema, y ahora me estaba jodiendo esas cosas, le cambie el paso a paso porque se paraba cuando regulaba, pero me siguio haciendo lo mismo, ahora eso se arreglo pero lo del arranque seguia jodiendo, y antes de cambiar la bateria me queria sacar la duda. Gracias otra vez a todos.
No me enojo, simplemente que miro los posts a veces y hay dos o tres diciendo lo mismo con títulos similares. Entonces creo más fácil leer o usar el buscador y listo.
Me alegro lo hayas solucionado.
Que disfrutes el auto !!
Fernando
Fernando
- Chelo_Parana
- Nombre: Marcelo
a mi me pasaba eso pero era el motor de arranque que tstaba pesado y me consumia todo en el encendido y se me reseteaba los relojes ja que bueno que encontraste el problema
Tu bocina no convierte mi auto en helicoptero
