problema con la tempera-TURRA
corsadrian99
- Nombre: adrian
Hola gente necesito que alguien me ayude, tengo en un corsa mod 99 1.6 mpfi le hice el motor a nuevo y quedo una joya
pero al ponerlo en marcha la "tempera-turra" pasa los 95 casi 100 y no enciende el electro
, miramos y burbujeaba y nos dimos cuenta que podia estar soplada la junta, la cambiamos, también le cambiamos el bulbo, pero sigue sin encender el electro y si lo desconecto permanece encendido. S.O.S gracias
Re: problema con la tempera-TURRA
Mira que el corsa usa 2 sensores de temperatura, uno que tenes del lado de la correa de distribucion y otro abajo de la bobina.
El que esta cerca de la correa solo sirve para el tablero, el de abajo de la bobina es el que checkea la ecu para saber cuando prender los electros.
Si desconectas la ficha, la ecu se pone en "modo seguro" y tiene que prender los electros a alta velocidad. Proba desconectar esa fichita y contanos.
Es obvio que si no arranca desconectando esa ficha tenes: o problema de RELE, o ELECTROVENTILADOR, o CABLEADO.
corsadrian99
- Nombre: adrian
muchísimas gracias "matusalen" me sirve lo que me decís, ahora vamos a probar...
Igual corsadrian99, todo lo que describi esta en el foro ya con multiples problemas descriptos y solucioandos.
Usando el buscador vas a encontrar info de lo que se te ocurra.
corsadrian99
- Nombre: adrian
matusalen muchisimas gracias! el problema era el RELE ya se soluciono... gracias nuevamente y saludos!
Azael guerrero
- Nombre: aza
No marca la temperatura
Hola Amigo Dios les bendiga a todos, soy nuevo en el foro,
tengo un corsa evolution mod 2003 , 149000km, mi preocupación es que el indicador que marca la temperatura del motor siempre la aguja esta marcando a la izquierda como cuando el auto esta apagado, pareciera que no marcara la temperatura , ya que no se mueve para nada, que hago, sera que no funciona el indicador de la temperatura.
graciaas
graciaas
Azael controla que la ficha este conectada en el sensor, busca en el foro que hay varios post sobre eso
