bomba de nafta y desempañador tiene relacion
- thecuisisback
Pregunto esto porque hace unos dias repare la bomba de nafta y a partir de hay empezo a zumbar un poco mas de lo normal lo raro es que cuando conecto al desempañador que tiene consumo el zumbido baja y asi si conecto las lices y/o otra cosa el zumbido baja o sube segun sea el consumo de lo conectado
sera problema de maza u otra cosa
Gracias
Gracias
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: bomba de nafta y desempañador tiene relacion
El zumbido que sentis de donde sale!!!
Tambien el zumbido puede ser el alternador.
- thecuisisback
Sale de abajo del asiento trasero del lado del acompañante y de afuera se escucha abajo en la parte donde esta el filtro de nafta
Puede ser normal, el consumo de la resistencia del desempañador hace bajar la tension en todo el auto, si no proba con las luces y prende el desempañador que hace una caida notable.
A que llamas reparar la bomba? que le hiciste?
- thecuisisback
Con reparacion quise decir que se cambio la bomba, el filtro y las mangueras,ya que midieron la presion y no llegaba lo suficiente a la rampa de inyectores y me costaba hacerlo arrancar hasta ahora el auto anda de 10 . lo que me rompe um poco es el chiflido ,ta se lo lleve al mecanico pero lo que me dijo es que el inconveniente podria ser electrico en lo que respecta a su trabajo todo funciiona correctamente.
El chillido es creo yo normal, la bomba nueva debe de chillar mas que la que tenias antes. En el mio, el chillido se escucha cuando esta en contacto y el motor apagado (ojo porque trabajo la bomba con una llave aparte por eso se activa en contacto). Ya cuando prende, desaparece.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Estimado Matu, disculpe mi ingnorancia, pero me llamó la atención su comentario respecto de que trabaja la bomba con una llave directa, y le pregunto : que finalidad tiene esa llave, y que ventaja supone ?, suplanta o puentea el circuito original ? o solo la puso porque usted es un viejito canchero ?. Un saludo
Mmm jaja, algunos no deberiamos ni tener auto, por rata lo digo!
- Marginal_56
Hay marcas de bombas que silban más que otras. Que silbe mucho o poco no es indicativo de nada. Usalo así y punto.
Hace poco compré un tanque de plástico con bomba de 1.4, todo inmaculado, y silba como la P. madre...
- thecuisisback
Si estaba pensando en los tapones de oidos,sino hago como un gaucho de aca que tenia un falcon que hacia ruidos por todos lados el decia, abro los vidrios y escucho el ruido del viento ,o sino le doy rosca al famar 1410 y chu
