Bueno, luego de haberme presentado les cuento mi primer problema.
Compramos con un amigo 2 kit de xenon, uno para mi Corsa II GL y otro para su Focus.
Una vez instalado el kit, al encenderlo la lampara da el primer "fogonazo" e inmediatamente se apaga. Esto lo hizo con los dos kits, y en el Focus los dos kits anduvieron perfectamente.
Alguien sabe si tengo que agregarle algo mas, o que puede estar fallando?
Agradeceré mucho su ayuda.
Problema con Xenon en Corsa II Gl 4P 06'
Re: Problema con Xenon en Corsa II Gl 4P 06'
Lo que se me ocurre es que pudiste conectarlo mal, aunque no hay mucha posibilidad, revisa el tema del cable de masa.
Que kit compraste? marca y tipo de lampara.
Pd. algunos le agregan un relay para evitar problemas.
Buen día ferunoscr, el kit es HID, la lampara es H7, pero no tiene dice de que potencia es.
Si tiro un cable desde el negativo de la batería hasta el negativo del kit, siendo un problema de masa debería encender o podría quemarlo?
Gracias
Gracias
Pobra haciendo eso que decis, no te va a causar ningun problema, eso si pone un clable del mismo grosor que el del kit y empalmalos bien. Yo lo hice en el mio porque tenia un problemita de masa.
Bueno, coloqué un cable directo desde la batería y no pasó nada, le coloqué un "emulador" para xenon, y tampoco pasó nada. Así que no se que hacer, si alguien tiene una idea será bienvenida.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Que te cambien los kit tuyo ya que estan fallados.
