Hola amigos. Tengo unas consultas respecto de instalar luz xenon en mi corsa II GL 2006'. Quiero mejorar la iluminación porque en ruta es muy pobre mi luz.
aca van las preguntas:
1º la optica se banca una potencia de 8000k o tiene que ser menos? pregunto porque me dijeron que por ahi la optica se puede manchar o quemar por la temperatura o los rayos uv.
2º si esta bien regulada la luz igula, ¿encandila el xenon?
3º cualquier batería aguanta? o tienen que ser una "reforzada"? (esto me dijo mi mecanico)
4º la marca que consigo por aca (corrientes) es la HID, que tal es?
5º las lámparas halógenas mejoran bastante (o sea mas que las comunes), esto para ponerle a la alta.
6º cuales son los modelos de lamparas para el corsa II? en alta y baja. h1,h4...?
7º es mucho trabajo instalar? porque mi mecanico me pide $100 para colocarlas, me dijo que es un laburito de media tarde, yo lo veo más fácil... o no?
muchas gracias y saludos!!!
Equipo Xenon en Corsa II
Re: Equipo Xenon en Corsa II
aca van mis respuestas
1ºyo en mi corsa 2 tengo una de 6k y no me mancho nada. e ilumina espectacular. no te se decir la de 8k aunque ya es mas azulada que blanca esa.-
2º no lo se a eso.- ahi autos con xenon que encandilan y otros no. por mi parte nunca me pu** asi qe pienso qe estan bien.-
3º yo tengo la bateria original y aveces me olvido el xenon prendido y no me qedo sin bateria .- para mi gasta menos qe una lampara comun creo, debe ser las bajo consumo de los autos jajaja
4ºson las misma qe tengo yo hace 2 años y nunca les paso nada. son buenas bonitas y baratas sobre todo
6ºaltas h1, bajas h7 y dependiendo de que marca tenes los faros auxiliares podes tener h1 o h3
7º es una bolu**! si los compras avisame qe te mando fotos como lo instale yo asi te guias mas o menos para colocarlas vos !
espero te sirva saludos
ajajja la pregunta 5 no te la conteste jajajja para mi las lampras halogenas alumbran igual. pasa qe son blancas y convinan con el xenon jajjaa
flprincich
una masa!!! gracias por la respuesta amigo. te paso mi mail por mp asi me mandas las fotos si las tenes a mano. un abrazo
dale amigo las tengo qe sacar pero las saco y te las mando al toqe saludos
dariomunra
- Nombre: dario
flprincich
- MISTICCALCOS
- Nombre: MARCELO CIAVATTONE
Buenas disculpen me queda una duda segun la marca del caminero es la lampara que lleva?? gracias !!!!
