prendi las luces se apago el motor y ahora no anda nada
hola soy daniel mi corsa diesel 2000 es mi primer auto hasta ayer andaba todo bien pero arranque encendi las luces altas y ahi se apago el motor y al sacar la llave quedan las luces testigo del tablero bateria y aceite encendidas nada mas todo lo demas electrico no funciona los fusibles estan bien y limpie los bornes pero no hay caso un poco complicado pero si alguno puede ayudarme gracias
Re: prendi las luces se apago el motor y ahora no anda nada
Medí el voltaje de la batería, poné a cargarla unas seis horas, dale arranque y medí el voltaje de nuevo mientras está en marcha.
Muy seguramente tenés el alternador y/o la batería arruinados.
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
eso me paso en otro auto que tuve lo de apagar contacto y que queden los testigos encendidos , era el alternador en corto
la bateria es nueva sera el alternador el lunes lo llevo al electricista gracias
