de que pueden ser estos cables
Buenass....hoy me puse a desmontar los parlantes traseros del corsa 1,6 3ptas...y en uno de los parlantes (de lado del conductor) encuentro des cables con sus terminales desconectados...alguien sabe de que pueden llegar a ser??están en el mismo manojo con los que vienen del stereo al parlante uno es marron y el otro rojo...aca las fotos
Re: de que pueden ser estos cables
Esto parece ser la parte detras de la optica trasera izq (lado conductor) esos cables puden ser de la luz del baul, no se si tu auto la tiene colocada.
Si estan del lado izquierdo es muy probable que sean de la luz del baul, y si no tienen corriente es mas probable todavia, y si los terminales son de difrente tamaño tambien puede ser de los parlantes que estan abajo del parante.
Corsa Wagon GLS 1997 1.6 mpfi
Antes, Corsa Super 19971.0 mpfi
si esta en la parte trasera izquierda, y no tienen tensión. Seguramente son para la luz del baúl que de fábrica no trae.
muchas gracias por sus respuestas
Si son los de la luz de baul fijate bien que el + tiene tension y el - esta muerto por ahi. si tenes un tester fijate poniendo el cable neg a masa.
