luego de apagado , queda en contacto
pablodecardales81
Mensajepor pablodecardales81 » Mar, 28 Ago 2012, 09:03
Buen dia a todos, les queria comentar unos problemas que estoy teniendo con el corsa
Nunca me habia pasado antes, voy a tratar de que se entienda todo.
El auto anda nomas bien, cuando lo apago es como si quedara en contacto...la luz del freno de mano, aceite y engine encendidas, esta ultima intermitente. y lo mas raro...si en ese momento aprieto el pedal de freno, se normaliza todo! o sea se apagan las luces...
Cuando salgo del auto, obvio que tengo que desconectar la bateria porque sino me la come. Vuelvo al auto la conecto, y se encienden las luces que dije antes, le doy arranque y nada, solo arranca a gas! con varias vueltas de burro previas.
No se ni por donde empezar, se que lo mejor seria ir al mecanico pero les agradeceria que me orienten por donde empezar a revisar.
Les agradezco mucho
PABLO.
rauld1968
Re: luego de apagado , queda en contacto
Mensajepor rauld1968 » Mar, 28 Ago 2012, 09:41
Qué coche tenés?
pablodecardales81
Mensajepor pablodecardales81 » Mar, 28 Ago 2012, 09:52
buen punto, disculpas...corsa 2006 1.6 3 ptas nafta con gas
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Mar, 28 Ago 2012, 10:29
hola, tenes alarma en el auto??
pablodecardales81
Mensajepor pablodecardales81 » Mar, 28 Ago 2012, 10:55
no, ni alarma ni cierre centralizado
Mensajepor reyleon » Mar, 28 Ago 2012, 10:59
Como para probar, sacale el fusible de la conmutadora de GNC, o directamente, sacà la conmutadora de su ficha.
pablodecardales81
Mensajepor pablodecardales81 » Mar, 28 Ago 2012, 15:18
no tenia acceso a internet. Desconecte el fusible del gnc y lo mismo o peor...
con el fusible puesto al apagar el motor queda la luz de bateria, aceite, freno de mano y engine
con el fusible fuera, queda prendido todo eso y ademas se acciona el termostato y el medidor de nivel de nafta...
Una cosa de locos..
Mensajepor reyleon » Mar, 28 Ago 2012, 15:21
Con un 90% de chances, alternador jodido.
pablodecardales81
Mensajepor pablodecardales81 » Mar, 28 Ago 2012, 15:40
Un honor que ayudes a mi problema Gabriel, sos un groso.
Entonces si es el alternador, pregunto, no deberia tener problemas tambien a la mañana cuando arranco el auto? porque si lo pongo a gas, arranca casi sin problemas, y el auto duerme afuera...
Me explicas lo del freno, que al presionarlo se apagan las luces del tablero, porque no entiendo nada...
Mensajepor reyleon » Mar, 28 Ago 2012, 16:15
Ya son varias las veces que oigo a lo largo de mi vida (38 años) problemas eléctricos como el tuyo, que parecen obra de algún encanto mágico. Arreglaron el alternador y santo remedio.
Medí el voltaje de batería estando parado y luego ponelo en marcha y fijate el voltaje de batería.
