Hola gente del foro, una pregunta que me surgio desp de estar buscando info para saber si le puedo poner el TID a mi corsa, primero gracias al tuto que a hecho un camarada de Uruguay y que esta EXCELENTE, caigo en la duda de que los Corsa Brasileños vienen con el cable para su colocacion y leyendo tamb dice que los Corsas fabricados en Argentina o no lo traen o no traen la ficha para su conexion, ahora puede alguien informarme bien y de paso que esto quede en el foro para otros que tengan la misma duda, mi Corsita es mod 2003 y es de fabricacion Argentina (me fije en el num de chasis)
Todos los Corsas lo traen?? Alguno que tengo un modelo Argentino y base se lo pudo poner?
Desde ya muchas gracias!!!
PD: si me comi algun post con esta info pido que me lo pasen por PV o dejen pegado aca y desp borren este post para no generar problemas a la hora de las busquedas
A todos lo corsas se le puede poner el TID
- Franco600R
- Nombre: Franco
Franco T
Lujan de Cuyo-Mendoza
- javier_tejedor
Re: A todos lo corsas se le puede poner el TID
se ha comentado bastante el tema este, tenes que buscar dos cables, uno el del sensor de temperatura, en el caso del mio esta atado con un precinto entre el radiador y el alma del paragolpe, el otro cable que va hacia el tid, esta debajo de la columna de direccion junto con el mazo de cables que alimenta la consola central, es decir esta bastante lejos, tambien atado con un precinto.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- Franco600R
- Nombre: Franco
Javier gracias por la respuesta, se q tengo q buscar esos cables desarmando el ramal principal y donde iria el bulbo de temp pero mi pregunta es si todos los corsas vienen con esto, osea ne refiero q si los corsas argentinos poseen este cable como los brasileño
Franco T
no todos los brasileños poseen el cable.
los 1.0 wind del 96 NO lo traen.
yo tenogo un 1.6 del 97 y tampoco lo tiene.
Lo unico q traen TODOS los brasileros y estimo q argentinos es la ficha y cableado del sensor en el paragolpes.
Igualmente si tu auto NO trae el cableado o la ficha (puede pasar que traiga el cableado y NO la ficha, osea los cables pelados ahi medio encintados nomas), se le puede colcoar el tid a cualquiera.
ACA:http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=50557
los brasileros te explican todo, yo en estos dias estoy x instalarlo en el mio, logre comprar x internet la ficha cn unos centimetros de cable, entonces tengo q "empalmarlos" prolijamente a 12v y tierra, y luego traer para adentro los 2 cables del sensor (podes igualmente instalar el tid sin el sensor, te da la hr y la fecha, sin la temp).
- Franco600R
- Nombre: Franco
Gonza mira me estoy por poner a desarmar ahora el corsa para buscar si posee el cable o no, lei lo que me pasate pero no entendi mucho por mas que le puse el traductor de google, si vos te podes hacer un TUTORIAL seria genial!!!
Franco T
- Franco600R
- Nombre: Franco
Bueno desp de renegar para sacar una tobera de la calefaccion que me hizo la vida imposible y RECOMIENDO que tengan mucho cuidado porque medio que se me rompio y en un descuido de fuerza tambien raye un poquito algunas piezas y yo que soy maniaco me deprimi mal!
!! pero todo tuvo su recompensa
Uploaded with ImageShack.us
y otras mas
y otras mas
Franco T
joya, el cableado esta, te fijaste que este la ficha?? es de color negro, es la misma que en esta foto
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 6bwe9.jpg/
- Franco600R
- Nombre: Franco
Si Gonza esta! Esta bajo la goma espuma gris que se observa al final del cable!, la corri para ver si estaba, igualmente no desarme nada y lo deje como estaba porque todavia no tengo un TID para ponerle no se donde sacar uno o cuanto puede salir, hay uno en ML pero es usado
Todo esto lo desarme para cambiar las lamparitas del comando de la calefaccion que estaban quemadas!
Franco T
El TID, usado, te va a salir un huevo, y nuevo, un huevo y las dos mitades del otro...
!!. Buscate uno usado en buen estado, y si es con la carcasa plástica, mejor.
- Franco600R
- Nombre: Franco
Bueno aprovecho a dejar un poco de info por si alguno la necesita para que salte en el bucador, mi Corsa Classis es 2003 y de fabricacion Argentina ( te fijas en el numero de chasis y salta ) Quiero aportar que si trajo el cable para conectar el TID y se encontraba detras del comando de calefaccion por encima el estero (en las fotos se puede ver) y tamb trae el cable para el sensor de temperatura, como dicen los chicos se encuentra con un precinto agarrado a la carroceria por detras del paragolpe y enfrente del radiador, espero que le sirva de dato a todos los demas
Franco T
