Cierre centralizado Clasic 2008 no funciona.
pdluna
Mensajepor pdluna » Jue, 27 Sep 2012, 18:56
Hola, busqué y no encontré algo igual, por eso me decidí a abrir el tema.
Tengo un Clasic 4 puertas 2008 Edicion Especial, gracias al foro hace más de cuatro años le puse una tecla para activar el cierre centralizado y ahora dejo de funcionar. El fusible de las puertas no es y no se cual es el de la alarma, si lo tiene.
Cuando cierro con la llave bajan los cuatro pestillos pero cuando abro solo sube el del conductor. La tecla dejo de funcionar y para abrir los tres restantes tengo que sacar y poner el fusible, que ya había revisado y no está quemado.
Ya se me había quemado dos veces el fusible y con cambiarlo todo volvió a la normalidad.
Agradezco su ayuda.
neron65
Nombre: ruben
Re: Cierre centralizado Clasic 2008 no funciona.
Mensajepor neron65 » Mié, 03 Oct 2012, 22:58
Hola, con cuidado desarma los paneles y revisa las conecciones de los motores, yo tengo un 2009 y me paso con la puerta del acompañante, se aflojo el conector del motor y serraba cuando queria.
si no lo solucionaste, espero te sirva el consejo, saludos.
