Cambiar las 2 luces del TID
- marianituns
- Nombre: Mariano
Buenas gente, ya tengo el TID en la mano y en la parte de atras donde estan los 2 plastiquitos verdes (donde van los foquitos) los gire y los saque, lo unico que tengo que hacer es ir a comprar 2 de estos nuevos? los venden asi completos con el plastico verde? o tengo que sacar los foquitos del platico verde? o esos plasticos no los tenia que sacar y al girarlos los rompi? desde ya muchas gracias por su ayuda.
Re: Cambiar las 2 luces del TID
Está bien lo que hiciste. Vienen con el plástico, incluso, si querés ponerle leds, vienen también con ese plástico (fijate en Mercado Libre).
- marianituns
- Nombre: Mariano
Excelente muchas gracias!!! vos decis que le ponga LED? estos duran mas? y respecto a la luminancia de los LED es mejor que las lamparitas? mmmm ahora me dejaste pensando!!
No, yo no soy partidario de los leds, a veces traen problemas, incluso; te lo comenté como opción porque están de moda y muchos se los quieren poner.
- marianituns
- Nombre: Mariano
Listo me quedo mas tranquilo y le pongo foquitos originales, te hago una pregunta, ¿como le pido los foquitos con el plastico verde incluido al vendedor? porque los compro en una casa de repuestos, que por ejemplo para cambiar las luces de la consola central (las 3 luces piojito) le pedi especificamente 3 luces piojito sin culata Osram de 12V y 1.2Wats pero las del TID como las pido? sabes las especificaciones? gracias y saludos!
Está en el manual, son de 12V 2W.
- marianituns
- Nombre: Mariano
Buenisimo, el martes voy a comprarlas, muchas gracias!
- marianituns
- Nombre: Mariano
Me fije en el manual y dice 1.2 Watts, si le pongo de 2 Watts no se quemaran? saludos..
Ponele las de 1,2 W, pasa que yo me fijé en el manual del Corsa 2, que es el que yo tengo, y son de 2W, asumí que serían iguales. Las lámparas dee 2W no se van a quemar, pero pueden calentar de más en el TID, mejor ponele las que dice el manual.Me fije en el manual y dice 1.2 Watts, si le pongo de 2 Watts no se quemaran? saludos..
- marianituns
- Nombre: Mariano
Igual ya compre las de 2W porque en los 2 plasticos originales verdes que saque del TID decian 12V/2.0W osea que tenias razon, van las de 2W, ya las cambie y quedo joya el TID, se ve mas nitido y con mas luz porque son nuevas las lamparas, muchas gracias!
PD: lo que note es que si le paso la mano por arriba del plastico (el plastico grande con forma de curvada, donde se atornilla el TID) se empiezan a ver como unas rayas blancas como mamarrachos en el display, si no le paso la mano por arriba se ve perfecto y sin ninguna raya, que podra ser? antes no se si lo hacia porque no recuerdo de pasarle la mano y de haber visto esas rayas locas, sera porque enrealidad van lamparas de 1.2W y las de 2W calientan mucho el display? o sera que esta mal puesto el plastico? es raro..
Si las que sacaste eran de 2W está todo bien; si eso que decís pasa al presionar el plástico, es un falso contacto en el conector del TID, mejor, tratá de tocarlo lo menos posible.
- marianituns
- Nombre: Mariano
Ok gracias, nunca mas le paso la mano por arriba al plastico del TID jeje!
De todos modos, tené en cuenta que el falso contacto está, con el tiempo puede hacerse más frecuente o ser una falla constante. Cuando llegue ese momento, lo más conveniente va a ser que repases las soldaduras con mucho cuidado con un soldador. También hay una gomita que presiona para hacer contacto, que con el tiempo y la presión se achata y no cumple su propósito, es bueno suplementarla con algo. Hay algunos posts para que revises, llegado el caso.
