Hola amigos del foro, he buscado en el foro y vi un solo tema y no tienen conclusion de dicho tema en cuanto a este problema. Pasa lo siguiente: cuando compre el corsa 96 1.3 AA inyeccion tenia el electroventilador directo, o sea desconectado del sensor de temp. Lo conectaba y los electros no arrancaban para nada y la temperatura se iba por el cielo. Dado a esto lo lleve a un electricista que me dijo que el relay amarillo del electro estaba malo y lo compre nuevo (es costosisimo) pero bueno lo hice. El sensor de temp. tambien estaba malo y lo compre. Dado a todo esto, el electro encendia en su primera velocidad a los 85 o 90º pero nunca se apagaba sino que seguia y la temperatura subia exageradamente. Bueno, pensando que estaba bien hice un viaje de 112kms y no quedo mas remedio que desconectar la ficha del sensor para que los electros trabajaran a todo dar. Cuando llegue a la ciudad, lo lleve donde un electricista y lo que hizo fue poner un relay en el espcio del motor y demas para que el electro encendiera la alta. Pasa que ahora NO enciende la baja sino que espera a llegar a 103º y recien enciende en modo emergencia.Asi ando actualmente, incluso lo tengo desconectado para que trabaje a todo dar la ventilacion. Lo que he hecho:
1. Cambie radiador porque estaba deteriorado.
2. Compre sensor nuevo original GM.
3. La bomba de agua esta bien(Segun el mecanico mientras no bote agua o empieze a sonar esta bien).
4. NO tiene termostato (El clima aqui es extremadamente caliente) ¿Se lo pongo?
5. El electro es nuevo.
6. El empaque de culata es nuevo porque hice un trabajo de valvulas hace poco.
Lo que no he hecho:
1. No he cambiado la tapita del deposito de agua. ¿solo la tapa o lo cambio todo?
2. No he cambiado el sensor que marca la temp. en el tablero, el que esta arriba.
3. PPRENDERLE FUEGO AL CARRO! jajajajajajajajajaj!
4. Cambiar mangueras.
PREGUNTO: ¿Que hago con ese relay pirata? ¿Alguien tieene un tutorial de como regresar el sistema a su estado original? ¿Alguien puede tirarme un salva vidas? Gracias amigos, son los mejores!
Aqui la foto del relay pirata:
