Hoy estamos a full!!!
Como se me habia quemado la luz del check engine del corsa gls 97 1.6 mpfi, y en la duda si estaba tirando alguna falla, desarmé el tablero y le cambié el piojito del giro y se lo puse al check.-
Lo bueno de esto es que el check anda, y no me tira errores, lo cual es una muy buena noticia.-
Ahora bien, tengo que ir a comprar los piojitos para los testigos que me faltan, pero he visto algunos que ni siguiera tienen el culito que los soporta, por ejemplo el de los cinturones de seguridad: viene de fabrica con el aviso de los cinturones? ó es al dope ponerle la lamparita?? alguien sabe cuales son los testigos que deberian funcionar en el tablero de mi Corsa?
Gracias.-
Consulto por testigos del tablero
Re: Consulto por testigos del tablero
los q no traen "el culito" no se los pongas x q no van a hacer nada.
deberian funcionar el de la bateria, aceite, señalero, luces largas, check engine, antinieblas delanteros y o traseros en caso de traerlos de fabrica, y creo q ninguno mas.
Te faltó el de freno....los q no traen "el culito" no se los pongas x q no van a hacer nada.
Buenisimo, gracias... esperaba que alguno de los que no tiene foco funcionara de serie.-
