Corsa Classic 2006 Alarma Original
srm
Mensajepor srm » Jue, 06 Ago 2009, 08:51
Me podrían indicar donde se encuentra ubicado el módulo de la alarma original del Corsa Classic, es modelo 2006 (1600 cm³ / 8V).
srm
Re: Corsa Classic 2006 Alarma Original
Mensajepor srm » Vie, 07 Ago 2009, 08:37
Buen día, alguien que me tire una data.
Gracias.
javierro
Mensajepor javierro » Vie, 07 Ago 2009, 12:48
como estas. si no me equivoco esta por dentro de la tapa que esta en los pies del lado del acompañante.
Te dejo de funcionar?
srm
Mensajepor srm » Lun, 10 Ago 2009, 12:48
javierro, gracias pot tu respuesta. Funciona bien, pero quería saber su ubicación por las dudas.
diegomanuelcabrera
Nombre: dmc
Mensajepor diegomanuelcabrera » Vie, 25 Ene 2013, 18:44
Hola tengo el mismo auto, pero la alarma no funciona, parece estar desconectada, cuando toco el boton al lado de la luz del habitaculo, prende un led en la baliza y nada mas, queda parpadeando y luego se apaga, como puedo hacer que funcione? gracias.
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Vie, 25 Ene 2013, 21:36
La alarma original de fabrica, trabaja de la siguiente manera: se activa y desactiva desde la cerradura del conductor unicamente; si está activada, y abrís el baúl con la llave, la alarma se desactiva provisoriamente, hasta que vuelvas a cerrar el baúl, ahi se vuelve a armár en unos segundos; el botón que tenés al lado de la luz de cortesia, apretandolo, desactiva la función de alarma dentro del habitaculo, en caso de que actives la alarma y queden personas dentro del habitaculo o dejes la radio encendida, solo desactiva esa función y para volver a activarla, hay que desactivar la alarma y poner contacto, ahí queda otra vez la función activada para cuando actives otra vez la alarma; si queres probar la alarma, soltá el cierre del capót, activá la alarma y una vez hecho esto, levantás el capot, y para probar la parte de habitaculo, dejá un vidrio bajo, activá y con un manojo de llaves, andá acercandola hacia adentro haciendola tintinear. Saludos
Alejandro Grinner
Nombre: AleGrinner
Mensajepor Alejandro Grinner » Lun, 18 Feb 2013, 16:45
Buenas, es la primera vez que escribo. Tengo un Corsa '09, y la alarma se me dispara cuando la activo con solo el paso de un auto cerca del mio. Alguien sabe como se regula el sensor de la alarma ?? Desde donde ?? Como se hace ?? O a donde lo puedo llevar ?? Espero que me ayuden. Muchas Gracias
